Miele Novotronic W 729 blijft maar wassen
Het hoofdwasprogramma blijft 'eeuwig' doorlopen en stopt niet om te spoelen en te centrifugeren. Handmatig pompen, (behoedzaam) spoelen en centrifugeren levert geen problemen op.
Heeft de schakelklok de geest gegeven of heb ik een ander probleem?
Graag uw advies.
M. vr. gr.
Lex
Ik val even in. Indien het water niet verwarmt, blijft de klok wachten tot het water warm genoeg is voor hij verder gaat.
Indien het water dus niet verwarmd wordt, zou dat de oorzaak kunnen zijn van het probleem, en in dat geval hoeft dus niet de klok te zijn.
Handig dus om het even uit te proberen, en vervolgens hier te vermelden!
Ik heb net even gekeken en het lampje van 'spoelen' brandt. Het water werd weggepompt en nu laat ie nieuw water in. Ik heb de machine overigens op het wolwasprogramma 'koud' laten draaien.
Controleer de temperatuurvoeler en de bedrading hiervan, welke naar het electronica moduul in de deur loopt, eens.
Meet ook de weerstandswaarde van deze voeler in koude- en in warme-
toestand.
Oops, dit wordt me al te technisch. Waar zit die voeler?
Moet ook nog ergens een ohmmeter vandaan halen. Én een technische wizzkid!
Ik meld me weer als ik meer weet. Wederom tot zover bedankt Henny, Co en Kees!
