Miele Novotronic V9945 Ratelt/roggeld
Hoi Allemaal,
Heb hier een Miele Novotronic V9945 (van 2000) van schoonzus staan.
De machine maakt bij het centrifugeren in de hoge toeren een ratelend/rochelend/klepperend geluid (Volle trommel)
In 2010 zijn er een nieuwe motor, nieuwe dempers en ophangings- veren in gekomen, het probleem was niet over en de miele monteur kwam ook over als een niet kundig monteur.
Vorig jaar heeft schoonzus toch maar een nieuwe miele gekocht omdat ze het geluid te irritant vond.
Ik heb daarna de machine meegenomen en deze heeft een half jaar hier in de schuur gestaan.
Nu toch maar eens gaan kijken wat het kan zijn, alle beplating er afgehaald zodat ik de dempers en dergelijke eens kon inspecteren maar niets aan te zien, ook trommel loopt vrij in het huis en er zit geen speling op de naaf, wat er gebeurt is dat bij het centrifugeren op de hoge toeren aan de rechterzijde machine onderin een klapperend/roggelend/ ratelend geluid weg komt (Een soort rrrrrrrrrr) ik kan het geluid niet thuis brengen.
Wie zou me verder kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Hoi,
Nee geluid komt echt rechts onder weg.
Daarom heb ik ook compleet de beplating eraf gehaald om zeker van te zijn waar het geluid weg komt.
Als het centrifugeren op hoge toeren bezeg is dan is het water al weg gepomt.
Wat zit er dan recht onder? Links onder zit de pomp maar rechts onder toch niets?
Maak evt een foto en zet deze hier neer zodat we iets kunnen zien.
Hierbij de foto's van de was machine,
Heb nog even weer goed gekeken en klopt alleen rechts zit een demper en half rechts hangt de moter.
Wat me wel opviel is dat de rechter demper wat vettig is op het zuiger/zwarte deel.
Heb nog eens met me schoonzus gebeld en die vertelde me dat hij het geklepper voor de reparatie ook al deed, daarom is toendertijd de motor en dempers vervangen evenals de ophangveren.
Maar ze heeft inmiddels een nieuwe en we wouden hem zelf gaan gebruiken voor mijn werkkleding, (Vrouw is niet zo blij om dit in haar eigen te gooien daarom maar 1 in de schuur)
De schokbrekers er onder vandaan halen en als een fiets pomp
testen zijn het fiets pompen dan vervangen
haal het verwarmingselement er ook eens uit en kijk of er geen pluk stof aan zit
en als laatste kunnen de lagers als die droog zijn wel gaan zingen
dat kun je testen door ze er uit te halen en met de hand te draaien eventueel iets wd40 tussen de ring spuiten gaat het vet weer gangbaar worden
Als ik zo de foto's bekijk is de reparatie bij uw zuster zeker niet door de officiële Miele monteur gemaakt.
Pomp en manchet zien er niet orgineel uit. Schokbrekers weer wel.
Ook het vervangen van de motor lijkt mij niet te zijn gebeurt, hoogop de koolborstels zijn vervangen.
Kabaal met hoogtoerig draaien zijn soms het gevolg van defecte lagers.
Ook een kromme trommel is niet uitgesloten en bij mij de eerste verdachte.
Haal de motor er ook onder vandaan en kijk of de motor lagers soms droog lopen als er geen speling op zit iets wd 40 opde lager spuiten
zodat het inde lagers gaat dan gaat de rest van het vet weer aan het werk en word het stiller
Denk dat trommelkruis is afgebroken gezien dat er wel nieuwe goeie imitatie schokbrekers onderliggen en er rechts verder niks zit,mischien nog dat de koolborstels als deze nieuw zijn nog moeten in slijten op de colector,anders weet ik het ook niet
Het heeft even geduurd maar ben er weer.
Heb gisteravond de dempers om gewisseld en het lijkt net of het klepperen iets minder is geworden.
Wat ik wel geprobeerd heb is onder het centrifugeren het trommelhuis wat naar me toegetrokken heb, het leek net of het iets minder werd maar niet veel.
Het trommelkruis hoe kan ik die zien-vinden.
Heb de trommel geprobeerd te liften op meerdere punten, lijkt niet dat er iets is afgebroken maar krijg wel het gevoel dat lager stuk is.
Lift ik hem iets dan verneem ik korte speling (Verticaal)
Draai ik de trommel met de hand dan hoor je verder niets wat duid op een kapot lager, maar er zit wel wat opgaande speling in.
Indien het lager stuk is is deze gemakkelijk te vervangen??
Heb net even weer gekeken en geluisterd en kan nu het lager ook wat horen knappen, leg ik een pen net op de rand met een afstands houder dan zit er een hele kleine slag in de trommel, maar dat kan doordat het lager versleten is.
Is er ook een soort handleiding om een lager in de trommel te vervangen.
Ben wel monteur alleen niet van wasmachines maar van groter spul (Energiecentrale)
Probleem is opgelost,
Het klapperen kwam doordat de kunststof kap die op de motor zit tegen de onderkant van de steun kwam.
Heb een klein stukje van de kap gehaald en klapperen was weg.
Machine draait nu weer goed.
iedereen bedankt voor de tips.
