Miele novotronic t565c
Op het forum las ik dat een storing kortsluiting kan veroorzaken. Een mogelijkheid is het verwijderen van de plaat in de trommel . Dat is gebeurd en gelukt. Vervolgens zouden er dan een viertal schroeven losgedraaid kunnen worden en kan die plaat ook verwijderd kunnen worden. Echter op mijn droger zitten er een 4tal koperen stiftjes die de plaat op zijn plaats houden. Hoe krijg ik die los om het achterliggende element schoon te kunnen maken!
Wie o wie heeft hier ervaring mee?
Ik wil de oorzaak van de kortsluiting aanpakken. Dat kan een vervuild koelelement zijn dat achter de plaat zit met koperen pinnetjes
Bij deze
Hallo, de koperen schroeven zijn los. Hoe krijg ik nu de stekker los. Het gaat om de grote met 2 witte kabels en een aarde. De kleine is geen probleem. Ik wil de stekker niet mollen
Ik zie trouwens dat dit een verwarmingselement is. .zo op het oog is er niets mis mee. Zal doorgemeten moeten worden. Is daar speciale apparatuur voor nodig?
Ik kan de gegevens van het element niet direct vinden, maar ik ga er van uit dat het wattage van het element rond de 2200 watt is dan zal je tussen de aansluitingen een weerstand moeten meten tussen 20 en 30 ohm.
En een oneindige weerstand tussen de de aansluiting van het element en de aardaansluiting, en dat voor beide aansluitdraden.
