Miele Novotronic T457C wasdroger is nat
Mijn droger droogt nog wel tot het einde maar dan is het nog klef (nat dus)
ik kan ook nergens handleidingen van deze trommel vinden iemand een idee wat het kan zijn.
de trommel is dan ook nat aan de binnenkant.
alvast hartelijk dank
groetjes natascha1
Droog eens daarna verder op 30 minuten warme lucht.
Als deze dan wel droog is ga ik voor de NTC voelers.
Wat ook een gekend probleem is , is dat er op de ribben in de trommel een film van wasverzachter komt, kan je herkennen aan de regenboogkleurtjes bij lichtinval.
Meestal helpt even reinigen en daarna een doek met azijn wel.
Testen en laten weten :)
