Hoi allemaal,
Ik heb een wasdroger van Miele type T453C, die soms niet meer wil draaien. Ik heb zoals eerder op dit forum beschreven het ding toen in testmode opgestart,de voorplaat losgeschroefd, en hem in stand 2 gezet, zodat de motor draait. Daarna heb ik de motor een beetje 'geholpen' met draaien. Daarna komt e.e.a wel weer op gang, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb gecontroleerd of alles vrij kan draaien (trommel ontkoppeld van motor, motor los laten draaien) en dit maakt weinig verschil, ook dan wil het ding niet echt. De motor maakt ook soms 'vreemde' fluitende geluiden. (koolstofborstels?). Heeft iemand van jullie een idee of mijn motor op zijn laatste benen loopt? Kan het zijn dat de lagers van de trommel versleten zijn en dat het draaien daarom veel zwaarder gaat dan de bedoeling is? Kan je zoets vervangen, en hoe? Als iemand goede idee en heeft dan hoor ik het graag!
