Miele novotronic meteor V 9600
Geacht forum
Ik heb een miele novotronic V 9600 waarvan het spoelenlampje knippert en de trommel niet meer draait.
Ik heb het filter schoongemaakt. Daar zat wel wat in, maar na het reinigen en opnieuw aanzetten functioneerde de machine nog niet.
Enig idee wat er aan de hand is en wat ik zelf zou kunnen doen?
Groet
Ria
Vermoedelijk zijn de koolborstels van de motor versleten.
Het voorfront zal hiervoor los moeten om bij de achterzijde van de motor te kunnen.
  • 1. 3 schroeven bij de zeepbak losnemen.
    2. 3 zeskanten schroeven bij de vuldeur losnemen.
    3. Haak bij het pompklepje naar beneden drukken en het front naar rechts openen.
U ziet nu aan de onderzijde een witte afscherming op de motor met 3 connectoren eraan, haal deze connectoren los.
Meet met een ohmmeter op de contacten ( uit mijn hoofd even)4 en 5 gezien vanaf de linkerkant of de borstels contact maken, zoniet:
Verwijder de afscherming en koolborstelkop.
  • 4. Haal de 2 sterschroeven bovenfront en onder front van de afscherming los.
    5. Trek de afscherming van de motor af.
    6. Schroef de 4 ster- of torxschroeven van de koolborstelkop los.
    7. Haal de koolborstelkop naar u toe los (dit kan soms door een niet geheel versleten borstel wat blijven haken).
Vervang de koolborstels of de hele koolborstelkop en monteer het geheel weer terug.
Druk de koolborstels pas weer aan na montage dmv een lucifertje kunt u de borstels een zetje geven naar het anker toe.
Monteer alles weer terug en test even op centrifugeren of alles weer werkt.
Na montage van koolborstels dient u de eerste was met halve belading te wassen en een centrifuge toerental van 800 t/min.
Daarna een halve belading met maximaal centrifuge toerental.
Pas na de tweede keer kunt u een volledige was met maximaal toeren draaien, dit ivm het inlopen van de koolborstels op de motor.
