Miele koel/vries kapot
Miele koel/vries K 1643 van 6 jaar oud doet het ineens niet meer.
Tot nu toe probleemloos gewerkt. Binnenverlichting doet het wel.
Koelkast reageert niet op verandering van de stand van de thermostaat. Hoe is vast te stellen of de thermostaat kapot is?
Belangrijk voor de specialisten kan zijn:
Staat de compressor te draaien (dus hoor je een continue gebrom) of juist helemaal niet?
Co, hier kan ik wat mee.
Om zeker te weten dat ik het goed begrepen heb, ik moet dus de zwarte, bruine en blauwe draad met elkaar verbinden van de kabel die door de achterwand naar binnenkomt (vanaf de aansluiting bij de compressor).
Voor de zekerheid maar even: is de blauwe niet de nul voor het lampje?
Krijg je geen sluiting als je die met de andere twee verbindt?
Anders eerst alleen de zwarte en de bruine proberen, of even ohms controleren (doormeten, universeelmeter) wat aan wat zit...
Vandaar mijn vraag, ik zit ook een beetje met die blauwe.
Is het niet beter om de bruine en de zwarte te koppelen, zoals je voorstelde, of is het misschien simpeler om de kabel naar de thermostaat helemaal te vergeten en los te koppelen en de compressor meteen op de stekker te zetten?
Het makkelijkst zou zijn als je een meetinstrument hebt en de zaak even ohms door zou kunnen meten, dan loop je in eerste instantie geen risico. Omdat ik geen witgoedspecialist ben, kan ik je namelijk geen uitsluitsel geven hoe het met zekerheid zit.
Ik ga er vanuit dat er een ouderwetse thermostaat in zit, geen elektronische, dat kan natuurlijk ook nog...
Heb je zo'n ding? Dan blijf ik even beschikbaar...
Ik ben ook geen witgoedspecialist maar weet wel wat van stroom.
Als je lampje bij de thermostaat zit ingebouwd is de blauwe draad vermoedelijk toch de nul.
Als je de thermostaat losschroeft kun je het kontakt van de thermostaat vaak zien zitten. De draden die daar aanzitten (ik dacht twee, maar Co weet dat beter dan ik) moet je even doorverbinden.
Je kunt het volgende doen: (alles ohms, lage weerstandswaarde en stekker er uit).
Schroef het lampje er uit. Meet vanaf één pool van de stekker naar de blauwe draad, en naar een van de twee aansluitingen van het lampje.
Is daar verbinding dan weet je in elk geval dat die blauwe draad inderdaad bedoeld is als nul.
Vervolgens meet je vanaf de andere stekkepool naar de bruine draad, zal wel verbonden zitten, maar je weet maar nooit. Dan meet je tussen zwart en bruin op de thermostaat, en draait aan de thermostaat. ergens moet er contact komen, zoniet...
Verder kun je tussen zwart en de compressor verwachten dat daar een verbinding moet zitten. En de compressor moet aan de andere kant weer verbonden zitten met de nul-pool van de stekker.
Denk eraan, dit is alleen beredeneerd, niet uit de praktijk! Dus enig eigen denken erbij is nuttig.
Wat je noemt over het direct op 230 v zetten, zal denk ik wel kunnen, je kunt na meten en weten wat aan wat zit natuurlijk ook de draden bij het thermostaat overbruggen.
Meest logisch lijkt me bruin en zwart aan elkaar. Maar meten is weten...
Ik heb de thermostaat los en ohms gemeten. Als de thermostaat NIET op 0 staat is er verbinding tussen de inkomende bruine en uitgaande zwarte draad (wat wegvalt met thermo op 0). Zegt dit nu genoeg over de thermostaat ?
In aansluiting op de discussie van 15 april over "Miele koel/vries kapot", heb ik de thermostaat nog even doorverbonden voor hem af te voeren voor grootvuil. Verrassing : compressor sloeg aan en koelkast deed het prima. Nieuwe thermo gekocht bij Miele en probleem voorbij.
Ik weet nu dat de weerstand van een goed werkende thermo heel laag is; bij de nieuwe thermo heb ik een 0.5 Ohm gemeten terwijl die bij de kapotte thermo veel hoger ligt.
  • Gesloten
  • Obivion
  • Keuken
  • 3
  • 8K
3
8K
  • Gesloten
  • Rosco
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
  • Gesloten
  • Niwesa
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
  • R.Nieuwland
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
R.Nieuwland
  • Gesloten
  • Amirza
  • Keuken
  • 6
  • 3K
6
3K
