Hallo allemaal,
Onze Miele koel vriescombinatie (model KF 7662 S) geeft problemen bij het vriesgedeelte.
De display geeft aan dat de temperatuur oploopt en als deze de -14C heeft bereikt klinkt het alarm. daarna loopt de temperatuur verder op (volgens het display!).
De compressor lijkt wel goed te werken. Ik heb de voeler via een weerstandje kortgesloten (rechtstreeks kortsluiten zonder weerstand gaf gelijk alarm) en vervolgens blijft de compressor full continue koelen en blijft het vriesgedeelte netjes koud (-24C).
Ik heb de voeler vervangen maar dit helpt niet. De temperatuur begint volgens het display wel te dalen maar blijft hangen op -4C. Als ik de losse thermometer die ik in de lade heb gelegd mag geloven is de temperatuur echter wel -18C (dit is dus met de nieuwe voeler).
Aangezien de voeler okee is, de aansturing icm compressor ook wel werkt, is mijn gevoel dat het probleem dus ertussen in moet zitten. Maar wat?
Iemand enige suggestie?
