Miele droger T4225C thermostaat
Thermostaat van droger gaat telkens defect, nu 2x vervangen in een maand. Heb droger geheel stofvrij gemaakt en alle filters schoongemaakt. :?:
De thermostaat gaat alleen defect als de machine te heet word omdat bv de ventilator niet of niet goed werkt of omdat je ergens een verstopping in het lucht kanaal hebt zitten.
Gaat het element zoms al aan voordat het programma loopt of blijft hij aan als het programma afgelopen is omdat het relais blijft hangen?
Is een (wit) relais en zit rechts boven tegen de achter wand of bij de elektronica in de buurt ( volg de kabel van het element )
Harry,
er komen 2 draden uit het verwarmingselement. naar een soort van voeler. Zit aan de bovenkant bij verwarmingselement, bedoel je die soms.
Heb filters aan de voorkant verwijderd en dsaar zit wel erg veel stof. Alleen kan je daar bijna niet bij om te verwijderen. Mogelijk met lucht?
\\gr. Peter
Aan het relais zitten minimaal 4 draden, het gene wat jij ziet is een andere thermostaat.
Doorblazen zou kunnen helpen.
Heb hem vandaag nogmaals helemaal schoon geblazen met lucht, kwam berg stof uit. Hopelijk is hij nu schoon. weer een thermostaat erin geplaatst. Nu maar weer afwachten hoelang hij het doet.
Bedankt voor alle goede raad.
Hou je op de hoogte
gr. Peter
Kijk toch het relais maar na zie voorgaand bericht je kunt het kapje er af schuiven en kijk maar eens naar de contacten !! en plaats je de juiste thermostaat? die van de condensdroger heeft een hoger temperatuur!!
Heb thermostaat op type van droger besteld. Ga er van uit dat dit dan de goede is. Heb hem helemaal schoon gemaakt, kwam erg veel stof uit. Tot nu toe doet hij het nog steeds. Hopelijk was dit het probleem. Bedankt voor reacties hou jullie op de hoogte.
gr. Peter
