Miele condensdroger T675C droogt niet meer.
Sinds gisteren droogt de condensdroger niet meer.
Draait wel maar wordt niet warm, volgens mij, geeft ook niet aan hoelang het nog (ongeveer) gaat duren. Op de display blijven de drie streepjes zichtbaar.
Vandaag alles opengemaakt t/m de verwarming.
Hierop zitten twee thermostaten.
Een platte uitvoering ( meet opp. ouderwerts dubbeltje groot) en een staafvormig model.
De platte met tekst 36FXH16 20077 L170C S9841 heeft een meetwaarde van: 0 (nul) Ohm
De staafvormige (geen nummer te vinden) meet 105 Kilo Ohm.
Ik kan nergens vinden wat de waarde zou moeten zijn in goede toestand.
Wie kan mij hier een antwoord op geven?
Welke is eventueel stuk (gok op de platte sensor) en moet dus vervangen worden?
En waar zijn deze het voordeligst aan te schaffen?
Alvast bedankt
Lichtje
De platte is de maximaal beveiliging en moet 0 Ohm zijn: is dus goed.
De 2de is volgens mij de temperatuur voeler en lijkt me ook goed.
Deze moet in weerstandswaarde veranderen als je het warm maakt.
Er zit een schema in de machine, hier kun je meer mee oplossen.
Controleer of er wel 230V op het element komt te staan als hij moet verwarmen. (kies tijdens de test voor een tijd programma)
Het element zelf is laag Ohmig.
Het zou kunnen dat het relais niet aangestuurd word of slechte contacten heeft.
