Miele 646 SC vaatwasser lekt bij deur
Hallo
ik heb een Miele 646 SC vaatwasser. Bij de rechter deurpost loopt water naar beneden en komt in een opvang gootje. Dit gootje raakte verstopt en dus water onderin de machine.
Oorzaak is echter de lekerij aan de rechterzijde van de deur.
Als ik voel dan sluit de deur links mooi strak aan. De vaatwasser staat goed in balans en mooi vlak., maar aan de rechter zijde zit tussen deur en machine ca 3 tot 5 mm ruimte. Als ik deur dus aandruk met mijn hand lekt er niets.
Hoe kan ik de deur afstellen?
Wie heeft er ervaring??
dank
Steven
Is de machine ingebouwd ?
Zo ja dan kan het zijn dat de machine iets naar achter verschoven is, daardoor sluit de deur niet goed.
Het is een onderbouw machine. Het scharnier lijkt niet stuk.
Ik heb machine nog niet helemaal uit kunnen bouwen . Zal dat vanmiddag doen. Ben benieuwd wat ik dan kan vinden.
Het is werkelijk ongelofelijk..........
Machine uitgebouwd en open gehaald. helemaal!
Niets te vinden. Scharnieren lijken goed. Alleen linker pootje achter onder is 'dolgedraaid'
Staat machine dan scheef ??
Nameten en proberen. Nee ook niet.
Op een zeker moment lig ik op mijn rug en kijk vanaf onder bovenin machine. Bij toeval valt me op dat op het slot maar één schroef zit en dat de 2e ontbreekt. Dit betekent dat de slotplaat los en scheef zit.
Daardoor sluit de deur aan één kant goed en aan de andere kant niet.
Reparatie materiaal € 0,35 voor nieuwe bout !!!
En ca 3 uren frustratie/werk om euvel te vinden.
Alles opgelost!!
Dank voor jullie meedenken maar deze oorzaak had ik nergens op internet gelezen!!
Steven
  • Johan De Moor
  • Keuken
  • 0
  • 906
0
906
Keuken
Johan De Moor
  • Gesloten
  • SandrineF
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
SandrineF
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 33
0
33
Keuken
Van deze zijde
  • Aziona
  • Keuken
  • 3
  • 135
3
135
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 138
2
138
