Meterruimte (nieuwbouw) | Indeling boven groepenkast
Beste forumleden,
Boven mijn groepenkast heb ik nog ruimte over en wil daar een deel domotica in kwijt (het gaat om een nieuwbouwwoning). Deze modules komen op een DIN-rail.
Mag ik gewoon een paar DIN-rails op de achterwand van de meterkast monteren en een rij met rijgklemmen, zonder dat dit in een aparte verdeelkast o.i.d. komt?
De breedte van de meterkast is 81,5 (cm) en ik wil daar een paar DIN-rails van 78 cm in zetten.
Dat zou betekenen dat ik hem 'aanraakveilig' moet maken (Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm).
Een docent die onderwijs geeft in elektrische installaties(meterkasten/verdeelkasten/paneelbouw) geeft aan dat dit ook met een plexiglasafsluiting kan. Op maat laten buigen, zodat hij eroverheen valt.
Naast de aanraakveiligheid zit je ook met brandveiligheid. De achterwand van de meterruimte is waarschijnlijk van hout en je hebt met dergelijke componenten altijd kans op vonken of oververhitting.
Wanneer je de DIN-rails op een vlamwerende onderplaat monteert en er een plexiglas plaat overheen schroeft (waar je ook vanaf de zijkant niet je vingers achter kunt komen! het moet dicht zijn) dan zit het vast wel goed. Maar volgens mij kun je dan net zo makkelijk een compleet kastje kopen...
Nee, niet zonder overleg met de netbeheerder.
Elk onderdeel in die kast heeft een bepaalde serviceruimte nodig, water gas elektra hebben daarom die maatvoering mee gekregen.
Ok! Er is dus wel 'ruimte' voor om in overleg de slimme meter iets lager te monteren uit praktisch oogpunt (plaatstalen kast plaatsing met groepen en domotica waarbij de deuren nog open moeten kunnen).
Dan zal ik dat moeten voorleggen aan Enexis.
