Meterkast zonder deur mag dat?
Mijn dochter zit in een huurwoning en woont er pas, er mankeerder nogal veel aan de woning en de woningbouw was erg laks met opknappen enz... gelukkig is er nu het een en ander gedaan want dat waren ze verplicht.
Maar nu vind ik het een heel raar verhaal in de woning is een trap naar boven best smal maar als je de trap oploopt dan loopt je als het ware tegen een open meterkast aan zonder deur ervoor ik vind dat best gevaarlijk.
Volgens de woningbouw mag dit en nu is mijn vraag is dit zo, het is een oude woning en als je er een kast omheen zou bouwen dan zou het bijna voor de traptrede uitkomen en er is een kleintje op komst dus ik vind het erg griezelig.
Heb al zitten denken om de brandweer te vragen maar dacht zal het eerst hier even proberen, duidelijk is wel dat de woningbouw zo min mogelijk uit wil geven maar wel de huur omhoog durft te gooien dit laatste is niet erg maar het moet dan wel veilig zijn.
Verder zit er boven de gootsteen een stopcontact dus als je er een stekker in wilt steken kan hij in het water vallen ooit schijnt daar een kastje gezeten te hebben waar het stopcontact in zat maar dit kastje is weg dus het stopcontact zit boven de gootsteen echt gevaarlijk lijkt mij.
Dus 2 vragen:
Hoe zit dat met die open meter zonder deur je loopt er zo tegen aan als je niet oplet mag dit????
En hoe zit het met het stopcontact boven de gootsteen mag dit?
Is het misschien verstandig om er een brandweer naar te laten kijken of het wel veilig is en voor wie komen die kosten dan als blijkt dat de woningbouw fout zit en het moet veranderen?
Alvast bedankt voor de antwoorden die ik hopenlijk snel mag ontvangen :D
De meterkast behoort zelfs afsluitbaar te zijn.
Het stopcontact lijkt mij geen probleem, als je stekker valt wordt ie alleen maar nat toch?
Wie verantwoordelijk is wordt op dit forum niet besproken
Hallo Tibo,
Bedankt voor je snelle reactie.
Als ik het dus goed begrijp dan is de woningbouw verplicht om deze af te sluiten dus er een deur voor te plaatsen?
Haha, het is inderdaad zo dat als de stekker valt hij alleen maar nat wordt daar heb je helemaal gelijk in, ik vroeg me alleen af of dit wel mocht dus deze kunnen ze zelf verwijderen geen probleem.
Mijn vraag is dus of het aan de woningbouw is de meterkast af te sluiten met een deur of wat dan ook zodat je er niet meer bij kunt komen als je de trap op loopt, bij de woningbouw beweren ze dat dit nl. wel zo mag het is een oude woning en de meterkast zit daar nu eenmaal zeggen ze.
Klopt wat de wbv zegt.
Ook in de huizenbouw gelden normen, er waren ook periodes dat de zekeringkast in de hoek van de achterkamer achter een gordijn zat.
Ze werden ook in ruimtes in het trappenhuis achter gordijnen geborgen.
Dit zal aangepast worden bij renovaties en bij grote verbouwingen.
En niet eerder.
Het beleven van veiligheid is heel erg subjectief, twijvelt u aan de veiligheid van uw e-installatie, dan kunt u zeker uw huisbaas hierover aanspreken. En anders hogerop bij de dienst bouw-en woningtoezicht.
Ps. de brandweer komt hier niet naar kijken.
Hartstikke bedankt voor jullie snelle antwoorden.
De woningbouw wil er niets aan doen dus ik ga het proberen bij de dienst bouw-en woningtoezicht.
Ik wil gewoon 100% zeker zijn dat het veilig genoeg is.
Nogmaals dank jullie voor het snelle en nuttige antwoorden :D
"veilig genoeg" is een beoordeling die je zelf zult moeten maken. Volgens geldende voorschriften mag dit allemaal.
De meterkast is niet conform de richtlijnen van de nuts-bedrijven, maar die zijn niet toepassing indien er niet wordt verbouwd.
Is het trouwens de METERkast of de VERDEELkast?
Zou je een foto van de groepenkast situatie kunnen plaatsen? Kunnen we even kijken of er idd een gevaarlijke situatie aanwezig is. Voor de plaatsing van een stopcontact nabij een gootsteen gelden geen speciale voorschriften, behalve het algemene voorschrift dat het doelmatig moet zijn aangebracht. Of je het weg kan halen hangt ervan af. Eén stopcontact nabij het aanrecht is iig verplicht.[/i]
Ik weet dat de NUTS bedrijven eisen dat je een afsluitbare meterruimte hebt (in geval van nieuwbouw).
Het bouwbesluit zegt verder niets over de afsluitbaarheid...
Conclusie: bouwbesluit verwijst naar de NEN 2768 die weer aangeeft "De meterruimte moet met een slot afsluitbaar zijn"
Echter staat er ook dat het bouwbesluit geen eisen stelt aan meterruimten in bestaande gebouwen.... Van welk bouwjaar is het appartement? Bouwbesluit is van 1992, dus alles wat daarvoor gebouwd is valt er niet onder (zeg ik goed toch??)
De netbeheerder gaat hier (gelukkig) heel ruim mee om. In veel bestaande situaties is het nou eenmaal niet zo makkelijk om aan de laatste richtlijnen te voldoen.
Hallo allemaal,
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de snelle reacties die ik krijg heb er al best veel binnen.
De woning is van mijn dochter en ik heb gevraagt of ze een foto wil op sturen zodat ik deze hier kan laten zien.
Ik weet niet van welk bouwjaar de woning is maar er zaten zelfs nog zachtboard plafonds in dus best al oud denk ik dan.
Dus zodra ik de foto heb dan stuur ik hem door en ben dan benieuwd wat jullie ervan vinden.
:roll:
Op zich is er in een normaal ingerichte meterkast ook weinig gevaarlijks... mits normaal aangelegd kun je standaard niet ergens onder stroom komen te staan ofzo. Ik denk dus dat je je hier niet druk over hoeft te maken. Dat het niet mooi/netjes is, kan ik wel met je eens zijn, dat het gevaarlijk is echter niet.
Gr. Richard
Hier dan de afbeelding van de meterkast die bij de trap zit, als je op de trap loopt dan kom je er bijna tegenaan.
Ben benieuwd of dit inderdaad toegestaan is zo.
Gr, Yvonne
Fraai is anders maar gevaarlijk? Ik denk het niet, netjes gesloten kast zo te zien. Geen gevaar voor elektrische schok oid en buiten handbereik van de kleintjes. Wellicht kun je eea (laten) aftimmeren als het je stoort.
