Metallic muurverf niet dekkend
Tja.. valt niet altijd mee als klusser!! :(
Nieuwe woning, muren "behangklaar". Mooie kleuren uitgezocht en dan..
Histor Metallic muurverf gekocht. Past perfect, dacht ik.
Kan iemand me vertellen, zodat ik ervan kan leren, wat ik fout heb gedaan?
-muren licht geschuurd en oneffenheden gevuld
-latex in de kleur van de metallic verf op de muur gezet.
-metallic erop. Alle oneffenheden werden zichtbaar!! was niks dus.. :roll:
-glasvezelbehang erop
-metallic verf erop; zag er niet uit... Aanzetten, plakselplekken, niet dekkend
-weer latex in kleur erop
-metallic verf; wederom geen succes; niet dekkend, idem als boven
-voorstrijk
-metallic; niet dekkend, aanzetten, verbeterde niet
einde van het verhaal?
Vinyl behang, geen metallic verf erop!! 2 kleurbaden (wit) behang gekocht (niet voldoende voorraad en deadline) omdat ik dacht dat de metallic muurverf dit zéker zou verbergen. Helaas dus.... was duidelijk zichtbaar!!!! Nu? "gewone" latex op vinyl behang... (verfbaden nog iets te zien) maar ik zou zóóóó graag die metallic op mijn muur hebben want.... ja de kleuren waren zo mooi op elkaar afgestemd!!!
Is er nog hoop???
Miryam
Ja een metallic verf of latex is heel moeilijk aan te brengen.
Elke oneffenheid in de muur zul je zien.
Teneerste zul je de muur heel goed vlak af moeten pleisteren, en dan volkomen glad schuren.
Maar over het hoe en wat verder afwerken/ voorbehandelen, zullen onze verfspecialisten hier op het forum je beter antwoord op kunnen geven dan ik zelf.
Wat Jan zal bedoelen is dat niet iedereen altijd achter zijn pc zit om vragen te proberen te beantwoorden.
(Je topic heb je geplaatst en 24u later zit je eigenlijk al op kolen omdat je geen antwoord hebt gekregen)
Iedereen doet dat op zijn of haar tijd en daardoor is het mogelijk dat het wat dagen duurt voordat er een antwoord komt.
Iedereen steekt hier belangeloos tijd en energie in en dan moet je niet verwachten dat alles direkt gebeurd.
Indien je dat wel verwacht dan zou ik zeggen: ga naar een schildersbedrijf en laat je daar goed voorlichten, desnoods aan huis, zodat je weet hoe en wat. ( maar daar kan dan een prijskaartje aan hangen)
Maar onderstaand zoals ik het zie en hier ook al verteld is:
De wanden gladzetten en dan kompleet vlak schuren, zodat alle oneffen heden weg zijn
Er zijn speciale schijfschuurmachines om die muren te schuren (kun je huren bijv)
Of er eerst een onderlaag gezet moet worden bij dat type verf weet ik niet omdat ik die nog nooit verwerkt heb.
Maar nogmaals het moet echt glad geschuurd zijn voordat je begint met verven.
Ik ben er trouwens van overtuigd dat de verf specialisten echt wel met een antwoord zullen komen hoor, beetje geduld denk ik maar
en alvast succes met de muur
En nadat u de muur volkomen glad hebt geschuurd...
maakt u hem weer ruw door er een laagje fijne structuurverf op te rollen, want geachte collega's:
Gladde en strijklichtgevoelige ondergronden zijn niet zonder een bont effect /rolbanen /wolken te schilderen met metallicverf.
Gestructuurd glasvezel is een goede ondergrond voor deze verven.
Hoe doen we het in de praktijk?
- muur repareren en voorrollen met een verdunde laag fijne kwartsverf in de kleur zo dicht mogelijk bij het metallic.
- metallic met kortpolige roller ( 6 / 13 mm ) aanbrengen in 2 lagen.
En dan nog is een acceptabel resultaat afhankelijk van de gebruikte kleur: hoe donkerder des te meer kans op wolken e.d.
Heeft u stripbaar vinylbehang dan kunt u de toplaag er weer af strippen. Of dit zo is staat op het verpakkingslabel met een symbool.
Wow, een dik belegde boterham lijkt je muur nu wel!. Ik gebruik al jaren op alle ondergronden (losse steen, gladde muur, verflaag, verzin het maar) onverdunde kompaktuna pro. Krijg je een vochtwerende, elestische hechtlaag waarop alle verf goed dekt, let wel, kwaliteitsverf. Geen bouwmarkt zooi. Ik zou alles eraf halen en dan kompaktuma smeren, laten drogen en klaar is kees.
Dank je Kees!
Dit advies kreeg ik dus niet in ja, een verfspeciaal zaak!! Hier was ik écht al wel geweest hoor. Ik hoopte hier de deskundigheid wel te vinden. Het is inderdaad niet te doen zonder wolken, aanzetten e.d. Ik heb er inderdaad glasvezel op zitten maar héle fijne. Ik heb het opgegeven met de metallic verf en het vinyl er heel gemakkelijk af kunnen trekken, zonder dat het glasvezel beschadigd is. Ik heb een "gewoon" behangetje uitgezocht met een metallic look. Na 7x de muur te hebben gedaan, heel wat euro's erin gestoken te hebben, hoop ik dat de 8e x (het behangetje) de laatste wordt.
Gr. Miryam
