Metalen studs/rachels. Hoe gipsplaten vast te maken?
Vraagje, ik ga nu beginnen met het rachel werk. Dat komt allemaal wel goed. Echter, hoe kan ik het beste de gipsplaten vastmaken in de metalen rachels? Gewoon met gipsplaatschroeven(van die zwarte geoliede) die ik ook bij hout gebruikte? Of?
Verder, met houten rachels heb ik zoals aangeraden hier, de gipsplaten haaks op de rachels geplaatst.
Bij metalen studs doe je het in de lengte richting begreep ik.
Dus bij een STUCplaat van 40cm breed, komt er om de 40CM een metalen c profiel. Is dit in orde? Of de hoeveel CM zouden jullie schroeven?
Trouwens kan ik dan het beste een c profiel van 50mm nemen, en dus 25mm voor iedere stucplaat gebruiken? Of moet ik voor 75mm profielen gaan?
Je moet wel speciale gipsplaatsschroeven voor metal studs gebruiken. De spoed is daarvan anders, de punt dacht ik ook. Ze zijn overigens ook zwart.
Duidelijk. Weet je ook of 50mm genoeg is?(oftewel 25mm per gips ondersteuning) en of het in de lengte moet?
edit: Bij diverse bouwsites zeggen ze dat je dan een 25mm schroef moet gebruiken(voor metal studs) en dat dat het enige verschil is...Heb je voor mij wellicht een link hoe zo'n metal stud schroef eruit ziet?
In metal-stud heb je aan een korte schroef van 25mm voldoende. Bij hout heb je immers "vlees" nodig om de plaat aan te laten hangen, in staal is dit de spoed die je draait in die 0,5mm staaldikte.
Het zijn dezelfde schroeven; echter voor in hout zijn òòk grove sneldraaischroeven verkrijgbaar. Die zijn ongeschikt voor staal.
w
Okee, wist niet of groffe in eerste instantie ook vastzitten(en na een tijdje losgaan ofzo)
Nou dan ben ik eruit. Dankje:)
Heb je heel toevallig ook nog kennis van die andere vraag? Of ik de c profielen om de 40cm kan zetten, en of 50mm genoeg is?
Een wand profiel kan op 60cm gezet worden, een plafond op 30cm.
Bij meerdere lagen gips uiteraard verschillende lengtes schroeven gebruiken.
De eerste laag behoeft minimaal vast te zitten.
En staand of liggend maakt voor een wand niet zoveel uit. bij meerder lagen gips kun je de lagen omwisselen
Nou vandaag hele plafond erin.
Aan de wanden de U profielen, C profielen erin. C profielen om de 40 cm hoh. Kwam perfect uit met de lengtes zo.
Erin geklikt, en de U profielen met lekkere schroeven vast. C erin, en stucplaten erin geschroeft met speciele 25 mm schroeven met speciale kop. Lijkt echt super stevig te zitten. Bedankt voor alle tips
Tussen de 2 muren en het schuine gedeelte heb ik er steenwol tussen gezet. Bij het rechte plafond deel heb ik dat niet, daar komen de spotjes. Echter ga ik wel de zolder erboven isoleren. Dus dat is dan ook opgelost :)
