Metalen sifon gun metal installeren toilet
Ik loop tegen de.volgende situatie aan;
Ik heb een metalen sifon die ik op wasbakje toilet wil aansluiten. De metalen buis van sifon met rozet is 32mm, welke ik het liefst volledig tegen de muur aangesloten heb, e.e.a zit namelijk in het zicht. Het bestaande pvc buisje wat uit de muur komt is echter 40 mm. Hoe pak ik dit aan? Zijn er speciale verloopstukken o.i.d zodat ik de buis van 32 mm met rozet volledig aangesloten krijg op de muur? Graag uw advies.
Ik heb tevens 2x foto toegevoegd van sifon en pvc pijpje.
Groet,
Fred
Hallo Kaajee,
Besnakt voor reactie.
Maar krijf ik de stalen rozet dan volledig aangesloten op de muur? Verder jog de vraag; dat laatste stukje pvc lijkt wel een mof, zie ring/verdikking op foto. Duef hier niet goed in te zagen, want past die overgangs ring wellocht niet meer?
Wederom bedankt.
Groet,
Fred
Zo te zien is het geen 40 buis maar een sok waar de chroompijp in zit.
Niet bij muur afzagen dan heb je een probleem
Als diet stuk 40 mm is dan daar door zagen
En dan met een brander of verffohn pijpje er uit halen
Dan kan daar een r.o ring 40x32 in
Maar is dat stuk 32 dan kan daar een overgangstuk in 40x32
Henk,
Bedankt voor de goede uitleg. Als ik hem voor de mof afzaag krijg ik nog steeds de stalen buis 32mm met rozet niet aangesloten aan de muur.. Is dit nog op een andere manier op te lossen, of wordt het uit hakken in de muur? Om het goed te krijgen.. Baal ervan, is net gestuct en heb hier geen rekening mee gehouden..
Zoek op: grote rvs 32mm roset
En je vindt 30mm hoge, terwijl jouw originele waarschijnlijk iets van 15mm hoog is. Dat geeft wat meer speling.
Maar al aan het zagen gegaan?
Als je zaagt op de rode lijn van Henk, dan kan je in de buis kijken en voelen hoe het precies zit. Misschien kan het toch tegen de muur, maar kan ook dat er meteen een bocht naar beneden in de muur zit, dan kan het misschien niet. (hakken heeft dan ook weinig zin)
Kijk ik had je met de tekeningen uit gelegd wat je moest doen.
Je zei eerst dat er 40mm uit de muur kwam maar dat is 32 mm
Dus je zult buisje wat in de mof zit er uit moeten halen en daar dan een overgang stuk in lijmen daar kan dan een rubber verloop in zodat je chroom buis daar in drukt en goed afgesloten is.
1 = mof uit de muur daar in zit buisje 32 wat er uit moet.
2 = overgangstuk 32x40
3 =R.O rubber ring 40x32
4 = verchroomde buis
5 = verhoogde chroom rozet 32
Hopelijk is het nu duidelijk.
Hoi Henk253,
Bedankt voor de geweldige aanvulling, echt top! We gaan as zondag even puzzelen. Ik zal hier laten weten hoe het afgelopen is.
Met vriendelijke groet,
Fred
even tueel kan je ruimte creeeren door 2 iets in te korten en de mof 1.
Zodat de rozet beter aansluit tegen de muur.
heb even tekening gemaakt
Ik heb inmiddels het pijpje afgezaagd zoals hierboven is aangegeven door Henk. Graag zou ik nog even iets anders willen voorleggen; Ik heb gevonden een sok van gun metal 32 /32 mm.
Zie link hier onder ( hopelijk mag dit?)
Ik dacht deze metalen sok over het pvc pijpje heen te schuiven tegen de muur aan in combinatie met rozet en van uit het andere einde van de sok de metalen buis van het syfon te steken en zo verder de boel opbouwen. Heb ik dit goed bedacht of zie ik nog iets over het hoofd?
Wederom weer bedankt voor de reactie's.
Groet,
Fred
Hallo Henk,
Gun Metal is een relatief nieuwe kleur in sanitair, o.a kranen maar ook stalen sifons.
Als je op de link hier bovrn klikt zie je de sok die ik voor ogen heb. Deze wil ik over het resterende afgezaagde pvc pijp 32mm plaatsen die uit de muur komt. Zodat ik vandaar uit de metalen buis van het sifon kan steken en zo verder kan opbouwen.
Hopelijk is het zo duidelijker?
Gr.
Fred
Die foto van de situatie ter plaatse staat helemaal boven aan dit bericht. Of bedoel je wat anders? Daarnaast heb jij in een eerder bericht geadviseerd a.d.h.v. een door mij geplaatste foto, waar ik de pijp van 32 mm die uit de muur komt moest doorzagen, dat heb ik inmiddels gedaan. Vandaar uit wil ik over het resterende stuk pvc pijp die metalen sok van 32mm er overheen schuiven, daar vervolgens metalen buis sifon in en zo verder. Alvorens ik deze sok bestel wil ik weten of mijn gedachte gang daarover goed is.
Kijk je zei dat je het afgezaagt had en dat je daar een gun metaal sok op wilt zetten dat wil niet.
Nu schrijf je uit gebreider dat je buis je er uit hebt gehaalt dus inwendig past nu een stukje pvc 32 en daar kan je die gun sok op schuiven dat wil wel.
Dan kan je ook een verhoogde metal rozet om dat buisje sschuiven en daar dan tegen aan die metaal sok.
Dat wil allemaal.
