Het idee:
metalen deurkozijn eerst plaatsen dan een cellenbeton wand maken (zodat we beter weten hoe lang de wand moeten worden ipv dit vooraf te moeten inschatten).
De gedachte:
Deurkozijn is 10 cm breed, en het cellenbeton is 10 cm dik.
Eerst plaatsen van deurkozijn.
hierna de cellenbeton tegenaan bouwen. hoeveel moet de cellenbeton in deurkozijn komen.
cellenbeton brokkelt snel af. Cellenbeton dan op kanten bij schaven/zagen of dergelijks ?
We zijn aan het denken om eerst een houten balk van bijv 44x96 mm direct tegen stenen muur vast te zetten.
Aan deze zijde komt dan de hangstijl van deurkozijn aan scharnierzijde.
Aan de sluitstijl komt dan de cellenbeton en deze loopt ook door aan de bovenzijde van het deurkozijn. (bovendorpel)
Vraag: hoe makkelijk kun je na het eerst zetten van je metalen deurkozijn bij het opbouwen van de muur/wand het cellenbetonblok er goed in krijgen zonder dat deze beschadigd.
Vraag: of kunnen we eerst een volledig houten frame maken en hierop beide kozijn lijsten op vastzetten en dan hierop de ankerbeugels vastzetten met cellenbeton blok.
(hoeveel zal dit deel dan gaan werken? opening tussen houtenframe en cellenbeton wordt dan toch altijd gevuld met flexibele pur.
Vraag: kunnen we op de bovendorpel (bovenzijde deurkozijn) op de metalen (of houten) deurkozijn met cellenbeton doorleggen of moeten we hier
nog een versteviging aanbrengen (hoogte bovendorpel tot plafond is dan ongeveer 35 cm)
Alvast bedankt voor jullie gedachtes / tips.
De gedachte:
