Ik ben bezig een plan te maken voor een vrijhangend verlaagd metalstud plafond in een kamer van 6x3m. Ik heb vier vragen, want de info op internet is zeer summier:
1. hoe maak je de wanddragers vast?
2. 1 wand is een muur die opnieuw is bedekt met rachels,gips en een stuclaag. Kan ik daaraan de wandliggers bevestigen of moet ik ter plaatste een deel van de steensmuur blootleggen en daaraan het zaakje bevestigen? Of misschien aan de rachels vastmaken?
3. deze zelfde muur heeft ook twee ramen met grote kozijnen. Ik moet dus ter plaatste de ligger onderbreken en iets "de kamer in" laten verspringen. Is dit geen probleem?
4. Ik heb tot nu toe maar een fabrikant gevonden die duidelijk aangeeft hoe breed en hoe dik de gipslaag mag zijn, en welk materiaal ik dan moet hebben. Dit spul is natuurlijk nergens te krijgen en alleen in belachelijk lengtes.Hoe kom ik achter de maximale overspanning bij verschillende lagen gipsplaat? Ik wil graag twee lagen van 9 of 12,5 mm gebruiken ivm geluidsisolatie.
Alvast bedankt voor de info.
Groet,Ard
Groet,Ard
