Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb twee verschillende merken latex (Wijzonol en Histor) van dezelfde kleur - is het mogelijk om deze te mengen? Dan heb ik waarschijnlijk net voldoende voor de muur die ik wil schilderen.
Dat kan hoogstwaarschijnlijk wel, enige waar u op hoeft te letten is de verdunning. Is de wijzonol en de histor beide waterverdunbaar (staat op het etiket) dan kunt u deze met een gerust hart met elkaar mengen.
Het staat niet expliciet op het etiket, wel staat bij beide 'eventueel spaarzaam met water verdunnen' en 'geen/nauwelijks oplosmiddel'. Dus dat zit wel goed, neem ik aan.
