Membraan zwengelpomp
Hallo iedereen,
Ik heb een zwengelpomp staan die niet werkt,
Graag zou ik mijn deze willen aansluiten, echter het membraan is zo gaar als wat.
Nu ben ik al even aan het zoeken geweest naar een nieuwe, echter valt dit tegen.
Niet veel te vinden of hartstikke duur.
De buitenmaat van het pomphuis waar de zuiger in moet is 78mm. Min de wanddikte (ong. 8 mm) zal de zuiger op 70 mm uitkomen had ik zo bedacht. (De binnenmaat kan ik niet goed meten)
Maar ik neem niet aan dat de wanden veel dikker zullen zijn. (En de zuiger dus kleiner).
Nu is mijn vraag of iemand weet waar ik zo'n membraan vinden kan of dat ik het zelf zou kunnen maken.
Ik heb een foto bijgevoegd van het model waar het om gaat. (Met dus niet de goede maten)
Ik hoor het graag als er mensen die mij hier meer over kunnen vertellen.
(Met name het zelf maken)
Die zijn niet zelf te maken, ze zijn van voorgevormd leer.
Probeer het eens bij een winkel voor agrarische benodigdheden of een winkel in scheepvaart artikelen.
Bedankt voor de reacties.
Zou ik een leertje van 79 mm er in kunnen doen? De binnenmaat van de "cilinder" is ong. 70 mm. Maar ik weet niet hoe precies dit komt.
Met zuigermanchet heb ik er al wel meer kunnen vinden, maar nog niet in de goede maat.
Ik kan me voorstellen dat dit redelijk nauw steekt omdat het moet afdichten.
Groeten André
Ik weet niet hoeveel u deze kunt "indrukken", op de andere site in u inbox spreekt men niet van een buitenmaat, alleen van een binnenmaat en vaste product nummers 2 tot 6, misschien kunt u via mail of een telefoontje meer info krijgen, het zijn redelijk standaard manchetten.
Heb een gietijzeren zwengelpomp en daar staat op de zijkant een nummer op (3),wanneer mijn pomp aan een nieuw leertje toe is vermeld ik dat nummer en en krijg ik de juiste maat. Mogelijk dat TS zijn/haar pomp ook een nummer vermeld?
Hallo allen,
Erg bedankt voor de reacties.
@Paul Siemons
Op mijn pomp staat ook een 3. Nu kom ik bij "zuigermachet nr. 3" uit bij een zuigerleer dat diameter 75 heeft, en mijn cilinder is ong. 70 mm.
Zit dat niet heel erg klem? Want als dat zo tegen elkaar drukt slijt het heel erg lijkt me dan.
Kunt u mij hier misschien meer over vertellen uit ervaring?
Groeten André
Klopt, het leer moet behoorlijk ingedrukt worden om het in de pomp te krijgen.
Met de slijtage valt het wel mee, zo 1 keer in de 7 a 8 jaar moet ik het vervangen, zorg dat het nat blijft, bij een lekkende voetklep wordt het leer droog en slijt dan wel snel.
Eventueel regelmatig wat water van boven in de pomp gooien.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
993
Buiten en tuin
Vonken_trekker
Reacties
3
Weergaven
715
Buiten en tuin
Vonken_trekker
Reacties
1
Weergaven
1K
