In mijn openslaande tuindeuren zit een 3-puntsslot. Soms gaat de deur niet open. Dit komt omdat de haken van het bovenste en onderste slot niet reageren op het bewegen van de klink. Maar (heel) soms wel. En dan kan de deur open. Vervolgens gaan de haken ook weer lastig naar binnen en vaak pas na veel geprobeer.
Nou heb ik vandaag het hele slot eruit gehaald. Om te kijken wat er aan de hand is en of ik het kan oplossen. Aangezien beide haken van beide sloten op dezelfde wijze wel of niet reageren op de klink, is mijn conclusie dat het ligt aan de metalen lat die beweegt wanneer je de klink omzet. Die lat beweegt dus blijkbaar niet altijd goed/voldoende om de haken in beweging te zetten. Dat kan aan de lat zelf liggen of aan de verbinding klink met lat.
De 3 metalen kasten van de sloten zitten dicht met schroeven maar ook met een aantal popnagels. In het ergste geval zal ik die moeten uitboren en hopelijk kan ik die dan vervangen door nieuwe popnagels. Raar dat dit en geschroefd en genageld zit. Logisch lijkt om dan de middelste (waar de klink in zit) te openen omdat vanaf daar de metalen lat wordt aangestuurd)
Mijn hoop is dat iemand kan helpen met de volgende vragen:
Als uiteindelijk blijkt dat het vervangen moet worden, dan gaan we dat doen, maar wil toch een poging wagen het te repareren. Als iemand een advies heeft, heel graag!
- klinkt mijn analyse logisch?
- kan ik de beweging in de metalen lat verbeteren (en zo zorgen dat de haken beter worden aangestuurd) van buiten af? Dus zonder de middelste metalen kast te moeten openen? (omdat popnagels uitboren mogelijk schade aanbrengt)
- of dien ik de middelste metalen kast te openen om aldaar de verbinding tussen klink en metalen lat te verbeteren?
