Meerlagenbuis, juiste koppeling?
Vandaag begonnen aan de waterleidingen in mijn appartement. Unipipe gebruikt voor de leidingen er van uitgaande dat ik de juiste perstang kon lenen. Nu vraag ik mij af of dit wel het juiste profiel is voor deze koppelingen?
De klem is een u16
Zie foto ter referentie.
Dank!
Waarom dubbel posten?
Persbek lijkt mij inderdaad te breed. Ribbels lijken wel goed te zitten, maar te veel materiaal verder naar buiten waardoor je in de knoei komt met de witte rand en de kraag van de koppeling.
Excuus voor het dubbel plaatsen van het bericht. Ik dacht een foutmelding te krijgen en kon het bericht ook niet terug vinden. Vandaar nogmaals!
Ik heb even zitten Googlen, maar de aanschaf van de juiste persbek is echt extreem duur. Huur is ook lastig te vinden. Bijna alleen maar TH, SV, en U profielen. Andere koppelingen regelen of heeft iemand nog een alternatieve oplossing?
Of een wavin perskoppeling kopen.
Dus andere pers koppelingen regelen
Ik ben meer voor perskoppeling als voor die rtm koppelingen.
Perskoppeling is ook een stuk dunner, dus hoef je niet zo diep te hakken als die in de vloer of muur moeten komen.
In het andere topic (is nu verwijderd??) had je ook een accupersapparaat staan... op die schaal zijn de bekken bijna gratis.
Je kunt ook Uponor 16/20 handperstang kopen.
Maarja, we zijn helaas van standaard maten koper naar een wildgroei van verschillende persbekken gegaan...
Klopt ik had gevraagd om het andere bericht te verwijderen, en dat is ook gedaan door een mod. :prima:
Ik weet niet of de ts veel uponor koppelingen gekocht heeft, anders zou hij gewoon dat andere merk koppelingen moeten nemen.
En het klopt dat ieder merk wel zijn eigen koppelingen heeft.
Gelukkig is de meer lagen buis bv 16x2 voor diverse merken wel te gebruiken, ook al roepen fabrikanten van de koppelingen anders.
Maar die willen natuurlijk hun eigen materiaal verkopen.
Dank voor de reacties heren! Ga ik even kijken naar wavin koppelingen. Denk dat dat de makkelijkste oplossing is.
Voor die paar koppelingen is het aanschaffen van een tang wat prijzig namelijk.
Ik lees hier en daar inderdaad ook wel dat een u16 zou moeten passen. Qua profiel klopt het ook wel, maar de bekken passen niet tussen de 2 richels van de koppeling. Dus het past niet helemaal lekker.
Ik denk dat er door verschillende fabriekanten de term u16 gebruikt wordt. Op de foto mijn 20mm inserts die bij de originele uponor handtang geleverd zijn, gemerkt met u20. (De u16 zit nu in de tang) Duidelijk een ander profiel als van TS.
Op onze persbekken staat ook U16 op voor uponor, maar zijn heel andere pers bekken als van de TS.
En aan die pers bek te zien en aan de koppelingen die er bij staan, past die bek gewoon niet hij is gewoon te breed.
Het is raar inderdaad dat daar ook U op staat.
Maar het zou te verklaren kunnen zijn.
Hieronder ook even een stukje tekst dat ik de site van een professionele bouwmaterialen gehaald heb (zelfde als ABCDE zijn plaatjes gehaald heeft)
Het is mogelijk om de persbekken in de tang te verwisselen. Je kunt de verschillende vormen van persbekken herkennen aan een letter. Zo heb je M (BONFIX, VSH), TH (Henco), U (Wavin), UP (Uponor) en V (Viega). Deze letters worden gecombineerd met de diameter van de koppeling die je wilt gaan persen. Een voorbeeld: een UP16 is dus een UP-persbek geschikt voor een koppeling van 16 millimeter van Uponor.
Heel vervelend allemaal, en het wordt eens tijd dat al die fabrikanten hetzelfde systeem gaan gebruiken.
Want om 4 verschillende systemen en maten pers bekken in je bus te hebben liggen, is een dure hobby.
Conclusie; er zijn bekken met UP perscontour waar U op staat en Uponor gebruikt "U16" als merkeigen maataanduiding zonder dat dat wat over de te gebruiken persbek zegt.
Inderdaad tijd voor standaardisatie.
