Ik ben opzoek naar een gunstige plek om de vuile lucht van onze MV af te voeren.
De woning heeft nog een eigen oude gemetselde schoorsteen. Is het toegestaan om deze te gebruiken als afvoerkanaal voor mechanische ventilatie van een WTW systeem?
De schoorsteen is oorspronkelijk gebruikt als rookgaskanaal van een ouderwetse gaskachel (zit wat ret op). Hij is 24x16cm en zn 10 meter lang. Er zit verder niets op aangesloten en de hemel is er door te zien.
Is het noodzakelijk een nieuwe pijp door de schoorsteen te trekken en moet deze geïsoleerd zijn ivbm condensvorming? Of is het voldoende alleen het deel in de woning met geisoleerde buizen te installeren en vervolgens luchtdicht op de schoorsteen aan te sluiten?
Dank!
Dank!
