Mechanische ventilatie zoemt
Als we de lamp van onze badkamer aanzetten begint de klok van onze mechanische ventilatie na een tijdje te zoemen. Het geluid herhaalt zich daarna met enige tussenpozen.
Het is alsof de telefoon overgaat of iemand aanbelt. Het probleem zit hem in de klok, niet in het relais. Is dit een kwestie van een los contactje? Met andere woorden: zou ik dit euvel als klusser zelf kunnen verhelpen?
Vervanging van de klok door de vakman komt neer op minstens 150 euri...
Hier kan ik even niks mee.
Hoe wordt die klok gebruikt? Om de ventilatie maar een bepaalde tijd te laten werken?
En wordt de badkamerverlichting gebruikt om een hoger toerental in te schakelen?
Klopt allebei, Gerrit, als we het licht aandoen in de badkamer gaat de ventilatie een tandje hoger voor een bepaalde tijd, acht minuten geloof ik.
Het instellen van het klokje (Merk verwijderd, Moderator ) gaat inderdaad mechanisch.
En het moet wel het klokje zijn, want als ik hem vasthoud bij het zoemen wordt het geluid beduidend minder, wat niet zo is als ik de andere relais vasthoud...
De oorzaak weet ik niet precies, maar het lijkt me dat je gewoon het klokje moet vervangen. Het kan een defect kontakt zijn.
