Mechanische ventilatie zoemt en piept ongelooflijk hard
Dag allemaal.
Ik woon sinds een week opmezelf, wat erg goed bevalt behalve dat ik nu al mot met mijn woningbouwvereniging heb!
Ik zit in een huis waar mechanische ventilatie is aangebracht, ik word alleen helemaal gek van het geluid,hij blaast en piept de hele dag door. Om 11 uur savonds heb ik rust, tot en met 7 uur sochtends.
Het woningbedrijf heb ik ingelicht maar die doen niks voor me. Ik moest een of ander klusbedrijf bellen die het zou verhelpen, maar die maken afspraken die ze niet nakomen. Ze zijn nooit komen kijken.
Beste klussers op dit forum, wie kan dit gefrustreerde meisje helpen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niet zo gigantisch blaast en piept de hele dag? Ik kan hem helaas neit zelf zachter zetten. Is het mogelijk iets in het luchttoevoerkanaal te doen? Ik zie geen andere mogelijkheid meer...
Alle tips zijn welkom! Harstikke bedankt alvast!
Werkt dat klusberijf voor de WBV?
Zo ja dan zult u het opnieuw bij de WBV neer moeten leggen met direct een klacht over dit klusbedrijf.
De WBV is verantwoordelijk om het op te laten lossen, doen ze dit niet dan schakelt u de huurcommissie in.
En daar laten we het denk ik bij want dit is een forum om zelf te klussen.
Dank voor de reactie.
Het is alleen zo, dat dat bedrijf en de woningbouwvereniging mij heen en weer sturen, en er uiteindelijk niks gebeurt en ik in het lawaai zit.
Dat dit een forum is om zelf te klussen snap ik, ik wil er ook zelf aan gaan klussen vandaar mijn bericht.
Zijn er verder tips hoe ik dit lawaai zélf kan verhelpen, misschien van mensen die eenzelfde probleem hebben (gehad)?
Fluiten van afzuig systemen kunnen verschillende oorzaken hebben.
Bij een gezamenlijk kanaal kan de oorzaak liggen bij je mede bewoners.
Op de ingang van het kanaal zit een insteldop.
Hiermee stel je de afzuig vermogen in, zo word in elke woning evenveel lucht afgezogen, maar als bewoners zelf aan die doppen gaan draaien dan verstoren ze het systeem en kan de inlaat dop bij jouw zuigende en fluitende geluiden veroorzaken.
Mogelijk kan je dat verbeteren door de dop verder open te zetten zodat er meer lucht door kan zodat de snelheid van de lucht afneemt en zo het fluiten stopt/verminderd.
Er zijn ook speciale boxen die je op het aansluitpunt kan zetten die de hoge tonen dempen.
Eigenlijk moet je bij gezamenlijke kanalen een onderdruk geregelde vertilator op het dak zetten.
Zo kan iedereen de ventilatie zelf instellen zonder dat een ander daar last van krijgt.
Als iedereen nl. de ventielen sluit zal de onderdruk in het kanaal toenemen en de ventilator minder hard gaan afzuigen zo blijft de afgevoerde lucht in de andere punten gelijk en krijg je deze klachten niet.
Om dit probleem aan te pakken zal je moeten meten hoeveel lucht er weggezogen word en dat vergelijken met hoeveel de dakunit kan doen.
Zo kan je zien dat er teveel punten dichtgezet zijn.
Super je reactie!
Weet je wat het is, mijn huismeester heeft die mechanische ventilatie ingeduwd, nu krijg ik hem niet meer los.
Daarbij, heb ik nog 4 van die dingen aan het plafond zitten die ik uit noodzaak enigszins dicht moet draaien,omdat ze anders veel te veel lucht inblazen en dat ook een geluid maakt alsof er hier een stofzuiger staat te draaien.
Ik kan het helaas niet zelf afstellen dit systeem. Dus zal ik dit weekend moeten wachten totdat de woningbouwvereniging iets onderneemt, al zal dat lang gaan duren vrees ik. omdat ik het wonen niet wil laten bederven door dit vervelende systeem, kan ik zelf misschien iets in het luchtkanaal doen? Iets van sokken ofzo? Ik ben ten einde raad en hou het geen minuut langer uit met dit lawaai op de achter grond...
Als je ook inblaas punten hebt dan heb je een balans ventialtie systeem en daar moet je nooit zomaar zonder meters iets aan verstellen, het systeem moet nl net zoveel lucht inblazen als afzuigen, draai jij aan die pitten dan vererger je het juist.
Pitten dichtdraaien verergert het geluid.
Volgens mij moet er ergens in je woning een box zitten waar dit systeem op is aangesloten en waar jij het mee kan regelen.
Ga geen sokken oid in het kanaal drukken, als de ventilator iets te sterk blijkt zuigt deze ze aan en gaat de ventilator defect en als deze ook de afzuiging van bv. een cv-installatie verzorgt vergas je je zelf.
Zijn de ventilatie openingen wel geopend ?
Wanneer alles dicht zit ontstaat er onderdruk in de woning en wordt via de deuren lucht aangezogen, probeer eens of het verschil maakt met met de deur(en) open.
Het probleem is telkens dat ik zelf niks kan uitvoeren, ik moet telkens afwachten wat de wbv doet/wilt.
Ik dacht, misscien is er een oplossing die ik zelf kan geven, maar blijkbaar is dat geen goed idee. Ik wou ze net gaan afplakken, maar dat is dus niet verantwoord.
Het probleem is dat hij te hoog staat afgesteld, en dat alleen het bedrijf daar wat aan kan doen. Het is heel belachelijk maar ik heb in mijn woning geen knop waarmee ik hem kan afstellen.
Nog mee tips, misschien/hopelijk?
