Ik heb afgelopen weekend de oude mechanische ventilatie (Orcon MVS-8) vervangen voor een nieuw exemplaar (Itho Daalderop CVE-S) en hij werkt niet helemaal zoals ik had verwacht, ik hoop dus dat iemand hier me kan helpen.
De ventilatie-unit is op zolder aangesloten met een Perilex stekker die bedraad in verbinding staat met een 3-standenschakelaar in de keuken. Met de oude systeem werkte deze eigenlijk precies zoals je zou verwachten: op stand 1; zacht, op stand 2; harder en op stand 3; hardst. Nu ik het nieuwe systeem heb aangesloten, werkt het opeens niet meer zoals voorheen. Op stand 1 en 2 lijkt de ventilatie-unit helemaal uit te staan en als ik de schakelaar op stand 3 zet dan springt hij pas aan. Als hij eenmaal op stand 3 staat, kan ik met het draadloze RFT bedieningspaneeltje de ventilatie-unit (zie afbeelding) wel op alle verschillende standen zetten. Op deze stand werkt de vochtsensor ook naar behoren en gaat de ventilatie harder draaien wanneer de douche aan staat. Zonder de RFT afstandsbediening is het dus niet mogelijk om de ventilatie harder te laten draaien.
De productomschrijving van de ventilatie-unit zegt het volgende:
Het idee was om de RFT bediening in de badkamer te plaatsen en om tijdens het koken de 3-standen schakelaar in de keuken te kunnen gebruiken, maar dat werkt momenteel dus niet. Ligt dit mogelijk aan de manier waarop de Perilex is aangesloten of is er misschien toch iets defect in de ventilatie-unit?
Alvast bedankt!
De Itho CVE-S SP RFT heeft een snoer met een perilex stekker. Deze perilex stekker maakt het mogelijk om de CVE-S SE van 325m3/h te bedienen met een vaste drie-standen schakelaar. Daarbij zijn alle mechanische CVE-S ventilatoren uitgerust met een RFT ontvanger waarmee u ook middels een draadloze bediening van Itho Daalderop het apparaat kan bedienen. De mechanische ventilatie is te bedienen met een vaste drie-standen schakelaar in combinatie met een draadloze bediening. Waarbij het laatste signaal leidend is.
Alvast bedankt!
