Beste klussers,
Als leek heb ik een vraag over mechanische ventilatie. In mijn woning is een wisselstroomventilator, type Itho CVE-166 aangesloten. Echter is deze enkel m.b.v. de periplex stekker op de periplex wandcontactdoos aangesloten, die op een vrijwel onbereikbare plaats zit. Nergens in huis is een draaischakelaar (stand 1/2/3) o.i.d. aangesloten. Het gevolg is dat de mechanische ventilator altijd in stand 3 afzuigt, wat mijn nachtrust nu niet bepaald bevordert. De huisbaas wil zich niet bemoeien, zegt dan maar gewoon de stekker uit te trekken. Maar op bepaalde momenten (na douchen en koken) vind ik een mechanische ventilatie toch wel prettig. Mijn suggestie van een gelijkstroomschakelaar met Europese stekker (in 2 jaar terugverdiend bij continu gebruik) werd ook niet geaccepteerd. Dan resteert dus creatief zijn, aangezien ik ook niet zelf zo'n ding wil aanschaffen.
Helaas heb ik nergens periplex tijdschakelaars ontdekt (die je tussen de wandcontactdoos en ventilator plaatst). En omdat de wandcontactdoos zo onbereikbaar is, lijkt mij een 1/2/3 schakelaar aanleggen niet mogelijk.
Dan lijkt mij de enige optie om wipschakelaars op het aansluitsnoer van de ventilator zelf te zetten. Bij ontkappen van de ventilator zie ik 5 draden uit het snoer komen.
1. Geel/groen = aarde
2. Blauw = N
3. Zwart = L3
4. Grijs = L2
5. Bruin = L1
Op fora elders heb ik gelezen dat er voor de 3 standen, stroom van combinaties van draden onttrokken wordt, waarbij er op de bruine draad altijd spanning staat.
Stand 1: bruin
Stand 2: bruin + grijs
Stand 3: bruin + zwart
Dus blijkbaar neemt de ventilator die ik heb in basis altijd spanning af van bruin + zwart en gaat daarmee naar stand 3.
Stel, ik zou het aansluitsnoer van de mechanische ventilatie open halen (uiteraard uit de wandcontactdoos..) en de draden bruin, grijs en zwart er uit leiden (en de draden geel/groen en blauw laten doorlopen) en daar vervolgens 3 wipschakelaars tussen zetten. Zou ik dan met combinaties van de knipschakelaars de 3 standen kunnen wisselen én zelfs de ventilator helemaal uitzetten?
bruin UIT, grijs UIT, zwart UIT = UIT
bruin AAN, grijs UIT, zwart UIT = stand 1
bruin AAN, grijs AAN, zwart UIT = stand 2
bruin AAN, grijs UIT, zwart AAN = stand 3
bruin AAN, grijs AAN, zwart AAN = zoals nu.
Of gewoon 1 wipschakelaar op bruin, dan is het aan op stand 3 of uit.
Groeten,
Robert
2. Blauw = N
3. Zwart = L3
4. Grijs = L2
5. Bruin = L1
Stand 1: bruin
Groeten,
Robert
