Hallo
Gisteren, met het technische weer buiten , me maar eens binnenshuis bezig gehouden met de mechanische ventilatie omdat we al een tijdje stand 2 niet aan de praat krijgen op de 3 standen schakelaar. (we twijfelen of die ooit wel gewerkt heeft)
Kan over de unit zelf (zie foto) niet veel aanvuillende informative vinden op internet, het is een beetje oud beestje maar zolang ie nog werkt....
Het probleem is het volgende, met geen mogelijkheid krijg ik hem naar het gebruik van stand 2. Heb voor de foto even de bedrading eraf gehaald zodat de schema’s te zien zijn, Daarna weer aangelsoten met:
1 - blauw
2 - zwart
3 - zwart
4 - bruin
Ik kan de twee zwarte draden wisselen maar stand 2 op de schakelaar geeft dan de kracht van 3 op de unit of, indien correct, stand 3 op de schakelaar correspondeert dan met 3 op de unit. in dat specifieke geval is er geen verandering in kracht als je schakelt van 1 naar 2 op de schakelaar., dan blijft de kracht van stand 1 ook voor stand 2 gelden en 3 is dan dus maximaal.
Als je bijgaand schema ziet bij het schema van “3 toerig
