Ik heb een vraag betreffende de aansluiting van de mechanische ventilatie. Deze is momenteel aangesloten in de meterkast op een aparte buis richting zolder, die in de meterkast op een wisselschakelaar is aangesloten. Deze wisselschakelaar (ABB e-211) is vervolgen in de meterkast aangesloten op een normale groep. Met deze wisselschakelaar is de mechanische ventilatie in de meterkast dus uit en aan te zetten.
Graag zou ik de buis die richting zolder loopt willen gebruiken voor het aanleggen van een coax kabel. De mechanische ventilatie kan in dit geval aangesloten worden op een normaal stopcontact die ruimschoots aanwezig zijn op zolder. De mechanische ventilatie is namelijk van het type met een normale geaarde stekker (geen perilex). De draden uit de buis kan ik dan verwijderen en vervangen door een coax kabel.
Mijn vraag is in hoeverre het echt noodzakelijk is dat de extra buis met aansluiting van de mechanische ventilatie richting de meterkast loopt. Het enige met deze wijziging is dat ik de mechanische ventilatie niet meer uit en aan kan zetten door middel van de wisselschakelaar in de meterkast, maar in het geval dat deze uit zou moeten de stekker uit het stopcontact kan halen. Uiteindelijk is de abb wisselschakelaar nu gewoon doorgelust naar een andere groep, dus in feite staat de mechanische ventilatie nu al niet op een eigen groep en lijkt me gezien het stroomverbruik ook niet noodzakelijk.
Vraag is dus in feite of een aparte abb wisselschakelaar voor aan en uitschakelen van de mechanische ventilatie (wellicht volgens Nen-1010) verplicht is.
Graag jullie advies in deze.
Groeten,
Jan Willem
Groeten,
Jan Willem
