Maximale wattage in verlichting
Ik heb een nieuwe woning gekocht en hier en daar de verlichting overgenomen, maar weet niet hoeveel watt er max in mag.
Het zijn volgens mij E 27 lampen wat kan er gebeuren als ik er te veel watt in steek?
Groetjes igier
Om te weten te komen welke wattages er in de armaturen kunnen, zou je bij een bouwmarkt, woonwarenhuis, of dergelijke kunnen kijken naar overeenkomstige armaturen, zodat je een idee hebt wat er ongeveer in mag.
De meeste armaturen met E27 fitting kunnen 40 watt wel hebben, sommige gaan tot 60 of 75 watt. Maar met zekerheid is er dus niets van te zeggen.
Een oplossing kan zijn er spaarlampen in te draaien.
Een spaarlamp van ca 15 watt geeft bijv. het licht van een lamp van ca 60-75 watt gloeilamp, maar wordt niet warmer dan een gloeilamp van 15 Watt...
Let op: een spaarlamp kun je niet (zomaar) dimmen.
