Maximale afstand opentherm & thermostaat
Goedemorgen,
Wellicht dat iemand mij hiermee kan helpen. Ik heb een nieuwe thermostaat gekocht (honeywell wireless modulation) die ik wil aansluiten om een Nefit CV ketel. De klokthermostaat wil ik in de woonkamer hangen, maar hoe ver van de thermostaat kan de opentherm module hangen, wil er nog een goede verbinding zijn tussen de opentherm en de thermostaat?
Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de opentherm naast de CV ketel te hangen (die is ca 6 meter van de thermostaat, met een houten muurtje er tussen).
Alvast bedankt
Leon
Meestal max. 30 a 40 meter afhankelijk van muren natuurlijk. Staat wel in de handleiding.
Maar wat voor nefit ketel is het. Nefit werkt met een eigen protocol opentherm kan op bepaalde nieuwe ketels wel aangesloten worden maar dan moet er een converteren tussen.
Had eerder al een honeywell, en gewoon de opvolger daarvan gekocht. Beetje zonde om nu een Nefit thermostaat te kopen, of er zo een converter erg prijzig?
Hmmm dat is vreemd. deze CV ketel stond wel bij de lijst van CV's die geschikt is voor een dergelijke thermostaat.
Aansluiten op de aan/uit module, is dat dan een optie?
Arie je hebt gelijk.
En nee een modulerende thermostaat op de aan/uit gaat niet werken.
Dan moet je je nieuwe thermostaat omruilen voor een wireless aan/uit.
Groeten b
Ok dank voor alle input. Ik ga deze thermostaat dan maar omruilen.
In de handleiding staat dat mn CV ketel modulerend is zie hier om te voorkomen dat ik een verkeerde koop, welke klokthermostaat raden jullie aan?
Alvast bedankt.
Leon
Ja. Modulerend op zijn temperatuur sensoren als je een aan uit KT gebruikt.
Nefit gebruikt een eigen communicatie protocol.
Dus als je een nefit KT gebruikt werkt alles super
Maar ook met de eazy KT van nefit heb je bij deze ketel een oextra module nodig.
Geloof me maar ik heb dezelfde ketel met de Eazy hier hangen. Werkt super
Merkgebonden thermostaten vd ketelfabrikant werken nog altijd het zuinigst ... er is geen ene ketelfabrikant die de poort van opentherm volledig open heeft gezet ... de openthermpoort staat meestal op een klein kiertje !
Afstand volgens boekje zou idd 30 meter moeten zijn,
echter in de praktijk neemt deze afstand serieus af bij
veel beton en betonijzer, ook spiegels en gelaagd glas zijn
zeer slecht voor het signaal.
Heb er 1 bij familie hangen, maar die zit nu van ellende
"maar" 6 meter bij elkaar vandaan, anders red hij het niet!!
