Maximaal hoeveel 90 graden bochten
Ik heb nu een motorloze afzuigkap, daar wil ik vanaf. Ik wil nu een afzuigkap met motor en afvoer naar buiten. Mijn vraag, maximaal hoeveel 90 graden bochten mag het zijn? Ik tel er nu 3 wat ik wil, de eerste van de afzuigkap naar het afvoerkanaal, de tweede een stukje naar links, zodat het naar de gang gaat waar ook de voordeur zit, door naar de meterkast waar de derde zit en daar een gat laten boren van 125 mm, zelf heb ik die boot niet. Dus mijn vraag, 3 haakse bochten, kan dat?
0D66E722-8178-475A-A1C0-105195EA024D.jpeg C8FB02B0-0ABF-4583-8532-A8267468D34F.jpeg 0FF2892A-98E3-42FF-BFC7-C3EBA6A7B499.jpeg
Een afzuigkap/ventilatie buis door een meterkast ? Vraag me af of je hier zomaar naar buiten mag ? Zijn vast regels voor. Zit de buitenmuur aan de meterkast ? Hoe doe je dat dan met eventueel vocht en lekwater van buiten af.
In principe staat in de handleiding van elk apparaat een voorschrift van maximale afvoerlengte. Elke bocht telt voor x meter.
Waarom niet al eerder naar buiten ipv boven je deur langs??
Kijk wat er in de montagehandleiding staat qua max lengte. En vergeet ook niet... lucht ui = lucht in. Als je geen of onvoldoende inlaat hebt kan de kap ook onvoldoende werken.
De eerste foto links van de Tweede 90 is helemaal van glas, vandaar een haakse bocht naar de deur toe, de ruimte boven de deur is heel beperkt, maar 20 cm en daaachter zit een houten plaat, wacht ik doe de deur open en maak een foto
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
0
Weergaven
506
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
2
Weergaven
5K
Keuken
Klunsie
  • Gesloten
  • Bakkerbolletje
  • Keuken
  • 9
  • 17K
Reacties
9
Weergaven
17K
Keuken
Jean henkens
