Materialen met lage wrijving
Hallo iedereen,
Ik ben bezig om een oude staafmixer om te bouwen tot een soort dremel. Nu is dat natuurlijk af te raden, maar ik ben al een heel eind en ik wil het graag goed afmaken.
Het probleem is dat twee houten schijven tegen elkaar aan wrijven op hoge snelheid. Dat wordt natuurlijk erg warm en het gaat ook roken en misschien zal het zelfs vlam vatten.
Ik ben op zoek naar een materiaal dat aan de binnenkant van de schijven bevestigt kan worden om de wrijving en warmte tot een minimum te beperken (WD40 werkt niet).
Ik heb al wat rondgekeken op internet maar ik kan niets vinden en ik weet ook niet echt hoe ik de zoekopdracht goed moet specificeren.
Misschien heeft een van jullie een oplossing?
Alvast bedankt!
Groetjes, Peter
De rode pijl staat bij de schijf die stil staat.
De gele pijl bij de schijf die draait.
De blauwe pijl staat op de plek waartussen ik iets super glads nodig heb dat niet kapot gaat door wrijving of warmte.
En het liefst is dat iets dat ik aan de binnenkant van die schijven kan plakken.
Ergens gaat het niet goed met het plaatsen van je afbeelding.
Maar teflon of nylon worden vaker gebruikt als (glij)lager.
Dergelijke glijkoppelingen worden vaak gebruikt, maar voor hoge snelheden zijn ze wellicht minder geschikt. U zal allicht enige inspiratie kunnen opdoen als u eens googelt op: "ATM Dobson telescopes", "Dobson mount" enz.
Ze werden en worden nog vaak gebruikt, bijvoorbeeld bij sledemicrotomen, waarbij een zwaar mesblok glijdt over enkele banen, om zo zeer nauwkeurig plakjes te snijden. De foto toont zo'n net gerenoveerd toestel, bouwjaar ca 1930. De snijnauwkeurigheid bedraagt 1 µm, de maximale snijdikte 50 µm.
Het grootste probleem bij dat soort toepassingen is de oppervlaktestructuur van de glijbanen/glijvlakken: die zijn nooit volledig spiegelglad, maar ze hebben een ingeëtst, microscopisch fijn patroon, zodat er "ruimte" is voor een moleculair laagje olie.
U zou er ook aan kunnen denken om tussen de twee vlakken enkele kogeltjes aan te brengen, om op die manier een eenvoudige kogellager te bekomen. Ook daarover zal u allicht veel info vinden bij de amateur-telescoopbouwers: die gaan wel vaker aan de slag met pingpongballetjes, golfballetjes enz. Dat is groter dan wat u nodig hebt, maar het werkingsprincipe is hetzelfde.
Waarom heb je nu houten ringen gebruikt? Hoe zat dit in de machine zelf?
Onder de houten heb je pokhout wat zelfsmerend is. Geen idee of dit ook voor hogere snelheden geldt.
