Massief parket, los gelegd met vloer(bij)verwarming
Hoewel parket en vloerverwarming al vele malen aan de orde is geweest, kom ik toch met een nieuwe vraag over dit onderwerp. Mede omdat de 207 postings op dit forum over dit onderwerp, mij niet de gewenste info geven :?
Ik wil ingefreesde vloerverwarming laten plaatsen (h.o.h 10 cm) en daarop parket. Dat gaat wel, zij het met enige restricties.
Leverancier A heeft al dun eiken parket aangeboden met 7 cm stroken, geheel verlijmd etc.
Het ziet er technisch goed uit, redelijk goede warmteoverdracht, afgifte ca. 84 W/M2.
Gisteren bij B een andere vloer gezien en aangeboden:
Massief Amerikaans eiken , breed 120 mm, kleine velling, dik 20 mm, messing/groef rondom, los te leggen op vochtscherm/schuimfolie 2mm, met opsluitveren.
Uit een tabel van een bekende vloerverwarmings-firma kan ik afleiden dat de warmteafgifte van massief 22 mm 52 W/M2 is, ca. 2/3 van 10 mm parket.
Dat is waarschijnlijk gemeten vast verlijmd aan de ondervloer. Voor oriëntatie lamel 15 mm zwevend geeft ca. 46 W/M2 af bij dezelfde h.o.h.
Uit warmtetechnisch oogpunt zou de keuze gemakkelijk zijn, doch ik ben een beetje verliefd geraakt op die Amerikaanse eiken van 120 mm :D , of was het verkoopster in de showroom? Bovendien is het wat goedkoper en ik kan het zelf leggen.
Vragen.
- Heeft iemand ervaring met zoiets los leggen met veren in combinatie met vloer(bij)verwarming? Ik accepteer dan de mindere warmteafgifte.
- Wat is de invloed van 2 of 3 mm schuimfolie op de output?
Ik zou de afgifte nog iets kunnen opkrikken door de slangen h.o.h. 10 cm te leggen. Ik hoef geen rekening te houden met geluid-overdracht, gelijkvloers, eigen huis etc.
De afmetingen van de kamer zijn 5,4 x 9,6 M.
- Hoe denken die ervaren parket boys hierover???
Vr. gr. Pigion
Ben geen ervaren parketboy maar een foamlaag plus zwevend gelegd zijn nadelig voor de warmtegeleiding t.o.v. vast verlijmd. Reken op een flinke afname van de warmtestroom.
Ik heb inmiddels wat meer informatie vergaard van o.a. een grote speler in vloerverwarming en van iemand met een typisch Belgische opbouw van de vloer.
Belgische opbouw:
- Bouwvloer
- Vochtscherm + PUR isolatie
- Afwerkvloer (= chappe)
Hierop waren direct 2 cm massief eiken planken, 18 cm breed met tand en groef, gelijmd met een 2 componenten PU lijm.
Redelijk goede warmteafgifte, ligt er 2 jaar, geen problemen
Info van vloerverwarmingsfirma:
Stabiel gelaagd massief kan los worden gelegd. Warmteafgifte ca. 50 W / M2 bij toepassing van geperforeerde dunne foamlaag (nodig voor opvangen kleine oneffenheden). De bovenzijde is afgewerkt met een laagje aluminium. Deze zorgt voor een goede verdeling van de warmte.
Verdere voorwaarden:
- Max. temp cementvloer 32 C.
- Max. temp parket 28 C.
- Max. watertemp. 40 C.
- Max breedte van de delen parket 16 cm
- Max. lengte delen 2 M.
- Geen nerveuze houtsoorten zoals beuken, maple, jatoba, robijn, toepassen.
Voor de warmteafgifte is direct verlijmen op de cementvloer het beste, doch ik heb ook een dampscherm nodig. Ik weet dat epoxylijm dat dampscherm kan vormen, doch je plankjes zitten dan wel voor "eeuwig" vast. Opbreken zal moeilijk zijn, gepaard gaande met grote schade aan de cementvloer. :cry:
Normaal wordt PU lijm gebruikt.
- Weet iemand of PU lijm een dampscherm kan vormen?
- PU lijm op een epoxy sealer..... Werkt dat??
Bij vaste verlijming natuurlijk wel rel. vochtigheid bewaken!!!!!!
Alternatief is los leggen met veren en speciale foam etc. en genoegen nemen met lagere warmte-opbrengst.
Zijn dit gezonde ideeën? :idea:
Vr. groet,
Pigion
Punt is dus dat je met dat dampscherm 't warmtetransport verlaagt van circa 85 naar 55 W/m2. Het blijkt dat je in de winter 10 cm water in de kruipruimte hebt staan? Misschien stook je de vloer droog in de winter; de vraag is of de vloer in de zomer voldoende droog blijft.
De vloerleverancier (B) legt een dampscherm onder 't parket (i.v.m. garantiebepalingen?).
Je hebt er ook nog 6 kW aan radiatoren hangen.
Het is dus de vraag of die 2,75 kW i.p.v. put vermogen genoeg is voor je grote living + bijruimtes. Dat is op voorhand niet te zeggen; je stookt weinig en neemt genoegen met 19 C ruimtetemperatuur?
Je kunt de gok wagen en voor noodgevalllen een houtkachel o.i.d. installeren.
@Fiesiekus,
In de zomer heb ik geen problemen met water in de kruipruimte. Bovendien ga ik de pijn nemen om voor € 2000,- een bodemafsluiting met cellenbeton te laten maken na opvulling met zand van de te diep uitgegraven gedeelten.
Ik denk niet dat het dampscherm het warmtetransport belemmerd. Dat kan zeer dun zijn. De 2 of 3 mm foam houden het tegen. Daarom is de aanbevolen foam geperforeerd. Het blijft natuurlijk altijd zo dat een verlijmde constructie de warmte beter geleid dan los liggen met overgangs-weerstanden van cement naar folie, van folie naar foam en van faom naar hout.
Waar blijft parketteurtje met een proffessionele reactie????
Vr. gr.
Pigion
Carnaval is voorbij, kater verwerkt. Zijn er nog parket-experts of mensen met ervaring met dit leg-systeem??? :roll:
Alle ervaringen en expertise zijn welkom, ook van Parketteurtje......
Vr. g. en dank,
Pigion
Het is erg eenvoudig hoor:
los leggen boven vloerverwarming -not done- geen succes, niet proberen.
Verlijmen boven vv; kan, thermohardende lijm gebruiken en uiteraard geen dampscherm!
7
197
  • Gesloten
  • Dubbeldekkert
  • Vloeren
  • 2
  • 4K
2
4K
Vloeren
Dubbeldekkert
8
3K
  • Gesloten
4
2K
  • Gesloten
6
3K
