Massief houten vloer vastschroeven op betonnen ondervloer..
Ik heb dit weekend een massief grenen vloer gelegd in onze gerenoveerde woning. De afmetingen van de vloerdelen zijn: dikte 22 mm - lengte 200 cm - breedte 19,5 cm.
Het betreft een benedenwoning met deels oudere/ongelijke houten constructievloer. Hieronder een kruipruimte van 0,6 meter hoog. En deels (uitbouw) een betonnen constructievloer.
Als ondervloer heb ik allereerst de standaard groene platen gelegd. Dit om de ergste oneffenheden weg te werken. Daarop heb ik een 2-1 ondervloer isolerend en met vochtscherm gelegd (van een rol).
Opzich ligt de vloer er netjes in. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om aan de zijkanten klosjes en/of parketveren te leggen van tussen de 15mm en 18mm. Dit om het ergste werken tegen te gaan.
Helaas zijn er een paar plekken waar de vloer niet recht ligt en een beetje opbolt en kraakt. Opzich logisch met een oude ongelijke houten constructievloer. Echter bolt de vloer ook iets op het gedeelte met betonnen ondervloer.
Ik overweeg daarom om de planken op een paar plekken in de ondervloer vast te schroeven/spijkeren.
Hierover twee vragen:
[*]Is het zinvol / aan te raden om de vloer vast te spijkeren/schroeven?
[*]Hoe schroef/spijker in de vloer vast aan beton??
Graag jullie tips! Alvast dank! :)
PS. Ik ga proberen vanavond wat foto's bij te voegen..
Of geheel los laten liggen, of geheel vastlijmen. Een tussenvorm met deels verlijmen is niet mogelijk.
Het beste gebruik je spaanplaat 12 of 18 mm om de gehele vloer uit te vlakken en te verstevigen.. Grote platen (120x 60, verspringend gelegd) op de houten vloerdelen vastschroeven. Kleine "broodjes" verlijm je met dispersielijm op het beton.
Hierop kun je de vloer leggen.
Dus blijven je problemen zoals veren en kraken bestaan.
Voordeel van een zwevende vloer is dat hij makkelijk en zonder schade te verwijderen is....
Hoe bedoel je klosjes?
De veren zijn niet bedoeld om het werken te voorkomen. Maar om de vloer op zijn plek te houden.
1
213
  • Gesloten
5
273
2
902
  • Gesloten
  • Mrt_Piet
  • Vloeren
  • 2
  • 2K
2
2K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • 2rechterhanden
  • Vloeren
  • 0
  • 1K
0
1K
Vloeren
2rechterhanden
