Marynen droger foutmelding?
In huis hebben wij een Marynen droger die zijn programma niet meer af maakt.
Het gaat om een Marynen CMK 726 RE droger met PNC nummer P552111.
Als hij stopt knipperen de rechter twee (van de vier) leds om en om. De meest rechter (bakje met water en druppel) rood en de één-na rechtste (bakje met pijltje schuin naar beneden) groen. Ik hoop dat dit een foutmelding is en iemand mij kan vertellen wat het betekent. Ik heb het nog niet kunnen vinden in de handleiding van Marynen of op dit forum.
Een beetje geschiedenis van de droger:
Ik heb hem meegenomen uit een studentenhuis en toen was hij heel erg stoffig, toen heb ik de condensator schoongemaakt. In mijn beleving vrij snel daarna begon de droger problemen te geven. Vooral bij volle trommels werd de was niet meer helemaal droog en moest je hem twee keer aanzetten om de was droog te krijgen. Op een gegeven moment stopte hij gewoon in het programma en gaf een 'led foutmelding' als boven, maar ik weet niet meer of het dezelfde was. Misschien knipperde beide rechter leds om en om rood. Toen heb ik de servicelijn van Marynen gebeld en op hun aanraden de trommel eens schoongemaakt met schoonmaakazijn. Misschien zat er te veel aanslag van wasverzachter op de trommel... Dit werkte niet. Toen heb ik de droger eens helemaal uit elkaar gehaald en alles zoveel mogenlijk stofvrij gemaakt. De deur gespoeld, de trommel uit de kast en alles stofzuigen en weer in elkaar. Dit werkte ook niet. Gisteren heeft hij wel een heel programma gedraaid met één natte handdoek, maar vandaag stopte hij alweer met een kleine was (5 T-Shirts en een hoeslaken).
Mijn vragen:
- wat kan ik doen om de droger weer aan de praat te krijgen?
- is de waterafvoer misschien verstopt?
- betekent die 'foutmelding' iets en zoja wat of waar kan ik dat opzoeken?
Alvast bedankt!
Is de "holle" ruimte in de deur, tussen het filter en de
opening rechtsonder, misschien verstopt?
Je kan dit het beste reinigen met een (flessen)rager.
Het opgegeven PNC nummer is niet correct.
Dit nummer moet beginnnen met: 9167155....
Hey, toch een reactie!
Ik meende dat ik een mail zou krijgen iedere keer dat iemand reageerde. Hmm.. misschien geldt dat maar voor een keer.
Oh, stom. Verkeerde nummer, het goede nummer is: 916716005 03.
De holle ruimte in de deur is open, dat is al een keer helemaal leeg gespoeld en is nooit helemaal geblokkeerd geweest.
Bedankt voor de tip Henny!
Zijn er misschien nog andere dingen die ik kan doen?
Kan de waterleiding van de condenser naar de bak vol zitten? Is het misschien een sensor? Het enige wat kapot is, is het klepje van de waterbak. Die is een keer afgebroken, maar ik kan me niet voorstellen dat dat een probleem is. En volgens mij als ik dat ding er wel op doe, doet hij het ook niet. Maar dat kan ik nog een keer proberen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
3K
