Marynen CMF Cycle maakt soms pokkeherrie.
Ik heb een Marijnen CMF Cycle wasmachine met 1300 toeren.
Soms maakt hij een ontzettend luid klapperend geluid tijdens het centrifugeren. Dit alleen als er onbalans in zit. Heel vervelend! Maar lang niet altijd.
De trommel kan ver heen en weer. Lijkt wel teveel, vooral naar achteren ( Met niet heel veel kracht naar achteren drukken druk ik hem tegen de achterkant ) en links naar rechts maar niet omhoog en omlaag. Dan druk je hem omlaag, en dan komt hij meteen weer boven zonder terug te veren. en heb het idee dat het deurrubber ook wat scheef lijkt te zitten. Rechts onderaan komt hij bijna tegen mekaar aan en links onderaan lijkt normaal zo als het hoort.
Hij staat stabiel en waterpas. Bijbehorende Marynen wasdroger staat er bovenop. Zo oud zijn beide machine's niet. ( Jaar of 6 denk ik )
Ik word er gek van! ( De buren ook ). Wat kan dit probleem zijn?
Ook heb ik meteen een foto geupload van de deurrubber hoe de situatie nu is. Zo als je ziet zo scheef als het maar kan!
Bij mij was het probleem dat het bakje waar je de waspoeder in deponeert oa de oorzaak was.
als ik op mijn wasmachine ga zitten is deze een stuk stiller.
ook mijn wasmachine is 6 jaar oud, denk trouwens ook dat het aan de kwaliteit ligt.
mijn schoonouders hebben een miele van 15 jaar oud en deze hoor je niet.
Dat zou ik moeten opzoeken welke type ik heb.
maar ik erger mijn dood aan het geluid hoor.
wat ik bedoel met de kwaliteit is dat een miele een stuk zwaarder is en daardoor ook niet zo trilt.
de verkoper zij tegen mij dat ik niet veel moet verwachten van een marynen.
Zeepbakjes kunnen enorm lawaai geven inderdaad.
Verder zou ik, zoals eerder werd aangeraden, de veren en de schokbrekers bekijken.
Eerst kan je nog kijken of de trommel mooi rond draait en niet ovaal, als je trommelkruis gebroken is kan hij ook flink gaan rammelen. Probeer de trommel t.o.v. de kuip te bewegen, 1/3 draaien en op dezelfde plek weer proberen te bewegen. Als hij op 1 stand speling heeft is het einde trommelkruis.
Wat trillen en diverse merken betreft: Ik heb een heel goedkope machine en die trilt totaal niet. Het is wel belangrijk dat de machine goed waterpas staat.
Als de machine niet lekt als je van de deur afblijft zou ik me daar niet druk om maken.
Ik heb de machine een poos terug weg gedaan met vervangen schokbrekers.
Het was een poos goed. Alleen er kwam nu een erger probleem. Lagers kapot. Nog meer herrie dus.
Heb hem door de 1e en de beste oud ijzer boer laten halen en een 2e hands Miele Hydromatic W715 gekocht voor 20 euro. Even een setje nieuwe koolborstels erin aangezien die op waren en hij draait nu weer als nieuw en aanzienlijk stiller dan met de oude koolborstels.
Ook de Marynen droger is nu 1 jaar later een draak. Doet nu bijna 2 uur over een was drogen. Alle stof eruit gehaald, zat helemaal niet veel stof in. Ook telkens water in de condensor. Dus die gaat ook weg. Gebruik hem inmiddels niet meer.
Ik heb nu een Bauknecht condensdroger gekregen van 7 jaar oud en die doet het werkelijk super in combinatie met de Miele wasmachine. Ik kan weer tevreden wassen voor totaalplaatje van 50 euro alleen aan de Miele. 20 euro voor de machine en 30 euro voor de koolborstels. :D
4
764
2
1K
5
1K
0
1K
