Wasautomaat prodnr 914780571-02, serienr 025 00050 plm 5 jaar oud, heeft de volgende storing:
Neemt wel water in, maar gaat niet draaien. Machine af, deur open, trommel een paar keer handmatig ronddraaien, gaat dan wel draaien, warmt op, trommel draait wisselend links en rechtsom en centrifugeert dan vervolgens niet. Pompt wel af, was kletsnat. Opnieuw aanzetten, zelfde probleem.
Heb snaar vervangen, die was enigszins bros, brengt geen oplossing, storing blijft identiek. Stekker er enige tijd uit brengt geen oplossing
Waar kan het probleem zitten?
Koolborstels motor? Sensoren stabilisatiecontrolesysteem?
Demping van de trommel?
