De afzuiging gaf bij mij geen probleem want de polijstschijf zelf is dicht dus er valt niets door de zool op te zuigen.
Waar je meer mee komt te zitten is dat het hoe dan ook een beetje spat en dan met name omdat in de voegen wat meer water blijft staan dan op de tegels zelf en dat met slijpsel en water op je machine geeft al snel een smeerboel.
Wat plaksel van lijm betreft is het een kwestie van goed plakband gebruiken en dat plakband vooral niet te lang laten zitten maar direct na de werkzaamheden te verwijderen.
