Marijnen condensdroger stopt,droogt niet,verwarmt wel
Beste klussers,
mijn condensdroger (8 jaartjes oud) stopt na een aantal minuten. Wij hebben alles schoongemaakt en stofvrij gemaakt. Hij verwarmt wel gewoon, als hij begint te draaien doet hij het gewoon maar na een aantal minuten...dan gaat hij waarschijnlijk de andere kant opdraaien....dan stopt hij ermee......en geeft aan einde en begint te piepen alsof de was klaar is....maar deze is uiteraard dan nog niet droog na enkele minuten. Ik heb gelezen dat het ook het waterreservoir kon zijn achterin de machine...hier stond inderdaad water in maar hebben dit ook allemaal eruit gehaald en schoongemaakt...helaas mocht dit niet het probleem verhelpen. Als iemand misschien zou weten waar het aan kan liggen zou ik het heel erg op prijs stellen om even te reageren op mijn vraag. Alvast bedankt voor de genomen moeite, het is een heel verhaal maar dit even ter duidelijkheid.
Trommel en wasribben schoonmaken.
Wasverzachter laat er een isolerend laagje op achter waardoor de vochtmeting verstoort word, de machine ziet dan dat de was droog is terwijl deze nog nat is.
Beste Headhunter,
Welke wasribben bedoel je???? Ik had de binnenkant van de trommel al met wat azijn op een doekje schoongemaakt, had al gelezen door aanslag dat dat het misschien kon zijn maar helaas. Hoor graag van je.
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Zet de droger aan in bv programma Kastdroog (Wit/Bont)
Wacht een paar seconden zodat de droger ook draaid.
Druk de knoppen Start/Pauze en Lage temp. samen in en houd deze ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen in een bepaald patroon.
Je kunt de knoppen daarna weer los laten.
Wat is dit patroon?
Hoi harry, bedankt voor je reactie, heb net ff gekeken en het volgende gebeurt...
na ze alletwee te hebben ingedrukt ( start en lage temp) draait hij nog heel ff door. dan springt het lampje afkoelen aan en hoor je de pomp van de waterhouder afpompen en daarna branden de lampjes einde, waterhouder en pluizenfilter. Ze knipperen niet zoals je aangaf maar branden gewoon.
ben benieuwd of je hier iets mee kunt???????
met vriendelijke groet
Ojaa nog ff vergeten, nadat ik de start en lage temp. knop samen indrukte vielen de lampjes even uit en daarna branden ze weer gewoon....de rest wat ik schreef volgde hierop.
Heb nog eens geprobeerd en de knoppen langer vastgehouden.....de lampjes gaan dus uit en dan begint het lampje einde te knipperen de rest volgt dan zoals hierboven beschreven :oops:
Eigenlijk zou het Start/Pauze lampje ook iets moeten doen.
Je hebt een fout inde E5x serie, dwz een motor probleem.
Haal de snaar eens van de motor en laat hem nog eens draaien.
Het zou kunnen zijn dat de aansturing van de motor niet werkt of dat de motor te zwaar draait.
De motor zal nvvt de andere kant op moeten gaan draaien.
Laat hem niet te lang zo testen, een deel van de lucht stroom staat stil waardoor het element te warm kan worden.
Hoi Harry, sorry ben een paar dagen weg geweest :-)
ik heb het nog eens geprobeerd en zag net dat start/pauze 1 keer knippert en einde 5x..
wat jij zegt over motor los maken, zal ik mijn vader ff vragen straks of hij dat ff kan proberen, (het zit mij te strak).. maar wat ik me wel afvraag.. de machine loopt ongeveer 5 minuten, is dat dan niet te lang voor het verwarmingselement? die gaat toch doorbranden zonder enige koeling op die manier?
Niet dat ie dan ook nog doorbrand..
gr.Patty
E51 staat voor defecte motor, kabel of elektronica module en geeft sluiting aan.
Contoleer de weerstand van de motor.
Tussen pen 1 en 3 moet ong. 30 Ohm zijn.
Tussen pen 2 en 3 moet ong. 30 Ohm zijn.
Doe dit eerst op de motor en dan op de kabel die aan het stuur module zit.
Ook kan het relais op de stuur module defect zijn, hij blijft dan deels hangen tijdens het omdraaien van de draairichting.
Contoleer het stuur module ook op losse contacten.
Hallo Harry,
het heeft eventjes geduurd....maaaar heb goed bericht. De droger doet het weer :D :D :D We hebben de relais nagekeken en alles is even vastgesoldeerd, het lag dus idd aan het relais die de linkerkant aanstuurde van de droogtrommel. Jippie ik ben weer helemaal blij :lol:.
Nog hartstikke bedankt voor de genomen moeite en de tips, het heeft ons ontzettend veel geholpen. Als ik een bloemetje kan sturen deed ik het.
mvg Patricia
