Wij hebben een bijgebouw geplaatst op 30 meter afstand van ons huis. Het bijgebouw zal o.a.gebruikt worden als gastenverblijf en stalling camper. De ruwbouw staat er al 5 jaar. Wegens gebrek aan inspiratie en werk aan ons "vaste" huis, is het nog niet afgebouwd. Door er een waranda van 3 meter aan te bouwen en de ruimtes anders te gebruiken, zie ik het weer helemaal zitten.
In het verleden heb ik alle nodige utillity leidingen gelegd. Naast 5 x 2.5 MM2 en 3 x 2,5 MM2 ook water PE 25 Kiwa en 25 mm PE gasleiding, Gastec. Alles vanuit de kruipruimte. De afsand door de kruipruimte is ca. 10 M.
Volgens de voorschriften moet in de kruipruimte een mantelbuis worden toegepast tot 2 M buiten de gevel.
Hoe los ik dat nu nog op?
Ik zie 3 opties:
1) Schuif een PE 32 MM Gastec buis over de 25 mm buis tot 2 M buiten de gevel.
2) Schuif een 16 mm koperen buis of een meerlagenbuis door de bestaande PE 25 mm, snij deze buiten de geveldoor en maak een overgang naar de PE 25 mm Gastec. Deze oplossing geeft wat meer weerstand, doch daar kan ik mee leven. Er komt niet zoveel aan te hangen.
3) Een Rehau 25 mm mantelbuis of equivalent.
Bij de oplossingen 2 en 3 krijg ik een overgangskoppeling buiten. Welke? Daarom heeft oplossing 1 de voorkeur. Ben ik dan in line met de voorschriften?
Dan heb ik in het bijgebouw ook nog iets. De vloeren zijn daar allemaal van schuimbeton. Moet de gasleiding daar ook een mantelbuis hebben? De leidingen kunnen nu nog naar keuze in of onder het schuimbeton.
Pigion
Ik zie 3 opties:
Pigion
