Manometer op waterpomp boorput regelen hoe??
Ik zit met volgende vraag. Hoe regel je in godsnaam de druk op je waterpomp met drukvat?
De pomp slaat af op 3.2 bar maar start maar terug op aan 1 bar en dat is te laag.
Daar zitten 2 veren op een grote en een kleine veer en beide zijn te regelen maar aan welke moet ik draaien om de onderdruk te verhogen? Of moet je aan beide iets regelen tegelijkertijd? Indien zo hoe ga je dan te werk?
Of moet ik veel hoger dan 3.2 bar allee ik weet het niet meer.
Volgens ik gehoord heb is de schroef in de grote veer, bestuurt zowel de inschakel- als de uitschakeldruk. Naar rechts draaien verhoogt beide waarden, naar links verlaagt beide waarden.
de kleine veer zou enkel enkel de uitschakeldruk regelen + is meer - is minder. Maar wat is de uitschakeldruk ? En waarom is dit dan .
Krijg er de zenuwen van dat ik dat ding niet juist kan regelen .
Ik zou het liefst pomp doen stoppen op +/- 3.4 bar en laten starten terug op 2 bar.
Op 1 bar krijg ik te weinig druk in de stallen om makkelijk te blijven werken
In bijlage een foto van de meter en de 2 veren en de pomp
Wat ik me ook afvraag is wat de 2 dopjes voorstellen op de pomp zelf.
1tje bovenaan de pomp en eentje op de zijkant.
Ik heb een nieuwe darm op deze pomp geplaatst daar deze niet meer gebruikt werd.
Werkt perfect maar dat afregelen is kl***
Bedankt voor alle info
270282013_351190126494609_9107079444095779200_n.jpg 270569386_974145583183598_2193986804617398255_n.jpg 270078539_1632588557073740_7281579202629489238_n.jpg 271445874_884269668917207_7567878445047203342_n.jpg
Uitschakeldruk, is de hoge druk.
Inschakeldruk de laagste druk.
Ik weet helaas niet welke veer wat doet maar mijn gevoel zegt dikke veer, veel druk dus dat is de uitschakel moment waarbij strakker draaien de druk verhoogt.
De.kleine doet dan het inschakelpunt.
Zet de unit op.druk en laat de druk teruglopen tot het gewenste inschakelpunt.
Nu de inschakelveer verdraaien te de pomp inschakelt, indraaien is hogere druk en uit een lagere.soms staat er naast de veer ook een + of - met een pijltje.
Zou kunnen. Ga ik eens proberen op deze manier.
Nu slaat hij af op +/-3.2 a 3.4
Zal de kleine veer nu indraaien + en zien of deze dan sneller zal aanslaan
Vaak is het zo dat je met de kleine veer de hysterese instelt. Dat is het verschil tussen inschakelen en uitschakelen. Nu is de hysterese 2.2 bar (uit bij 3.2 en aan bij 1.0). Met de kleine veer kun je deze delta dus aanpassen.
Met de grote veer regel je in- en uitschakeldruk gelijktijdig. Linksom dan gaan ze allebei naar beneden. Rechtsom gaan ze allebei omhoog.
Dat is aardig veel ja. Dus die weer een eindje terug draaien. En dan met de kleine veer gaan spelen om de hystese aan te passen. Want dat is wat je wilt doen.
Draai de dikke schroef zodanig dat de pomp bij 3 bar af slaat, de kleine schroef verdraaien tot de pomp weer aan slaat, daarna steeds met stapjes bijstellen tot de afslag van de pomp goed is.
Moet er stroom opstaan?
Ben ook wat aan het zoeken op het internet. Daar spreken ze steeds van koppel de stroom af. Dan kan je deze toch niet regelen ?
Laat het water weglopen tot waar je het opstarten wil hebben . 2 bar lijkt mij ideaal. Maar als je er geen stroom opzet kan je toch geen reactie verwachten van de pomp.
Lijkt mij een domme vraag dat ik nu stel.
Of is de druk te laag in het drukvat zelf!!
In het drukvat zit 1,5 bar.
Deze heb ik gecheckt en staat op 1,5 als het water uit het vat is.
Het eigenaardig is als ik goed lees dat de grote veer de afslag regelt van de pomp. bijv op 3 a 3.4 bar
Wat mij opvalt is als ik de kleine veer dus in + draai dat de pomp door blijft gaan naar 3.8 tot 4 bar.
Niettegenstaande als ik niet fout ben deze slechts dient om de pomp te laten aanslaan?
