Mangohout tafel dof en nieuw maken
Beste,
Ik heb een mangohouten eettafel. Deze is dof geworden. Ik ken de mangohouten behandel adviezen met bijenwas enzovoort. Ik wil echter een permanentere oplossing; ik wil de tafel schuren en vervolgens wellicht blank beitsen maar uiteindelijk moet er een sterke afwerklaag op zoals glitsa oid, zodat ik geen kringen enzo meer krijg die echt in het hout kunnen dringen.
Vraag; kan dit met mangohout of zijn er andere oplossingen alternatieven? Dank.
Mijn advies
Kijk eerst wat er nu op de tafel zit aan was/olie/verf.
Zit er nu was/olie op dan wordt beitsen of heel veel werk of loopt uit op een mislukking omdat de lak niet wil drogen.
Mangohout wordt nl. vaak in de was/olie gezet maar kan ook al vanaf de fabriek gelakt zijn.
Verder ben ik er zelf al wel achter gekomen dat watergedragen verf ook niet ideaal is voor een tafel.
Zelf ben ik ook bezig met wat tafels en had de 1e tafel dus met watergedragen verf behandelt maar zodra je er een kop warme koffie of thee op zet kreeg je wel witte vlekken.
witte vlekken in tafel
Gelukkig kun je die er wel weer uitkrijgen maar ik wilde hetzelfde als jou een keiharde toplaag die niet zo snel beschadigd.
Dus heb gisteren al de watergedragen verf er weer afgeschuurd en de tafel in beits op terpentine basis gezet.
Zojuist even gekeken maar hij was nog niet droog (het is er nu maximaal 10 graden in de werkplaats) dus heb nu de infrarood straler er maar op gezet zodat hij morgen hopelijk wel zijn 2e laag kan krijgen.
Is die ook droog dan krijgt hij 2 lagen blanke lak om hem zo lang mogelijk mooi te houden.
