Manchet toilet vervangen
Manchet vervangen staand toilet
De manchet moet vervangen worden maar nu vraag ik me iets af ; het reservoir zit ook vast , aan de pot maar ook aan een “metalen” buis waar het kraantje aan zit ,hoe kan ik de pot naar voren halen ?
Moet ik dat ook loshalen ?
Metalen buis is de waterleiding.
Als je de pot naar voren moet schuiven, moet je die ook even bij het kraantje loshalen.
Wel eerst het kraantje goed dicht draaien, en de wc even doorspoelen.
Als je dan nog water hoort lopen in het reservoir, dan even de hoofdkraan dicht zetten
