Maken van trapkast op tegelvloer met vloerverwarming
ik wil onder mijn nieuwe dichte (halfslag) trap een trapkast maken.
deze staat nu links en achter tegen een vaste muur, maar moet dus rechts ook een muurtje maken voor de trapkast. Aangezien onze tegelvloer voorzien is van een vloerverwarming die niet meer goed functioneert kan ik ook niet testen waar de leidingen lopen. er komt zowieso laminaat overheen dus is ook niet zo erg.
- optie 1 : houten profiel maken met gipsplaten en een dunne houten deur.
- optie 2 : met gipsblokken een wandje maken en een deur in een kozijn.
nu geeft optie 1 de minste problemen, maar optie 2 kan netter zijn.
alleen.... het deurkozijn staat aan de linkerzijde los in de ruimte, want ook al zit daar de trapspil het lijkt me niet verstandig deze daaraan vast te maken ivm mogelijkheid dat de trap gaat kraken, of kan dit zonder problemen?
of kun je deze vastlijmen op de vloer zonder een balkenconstructie in de kast voor stevigheid?
ik hoor graag jullie meningen.
groeten
leon
Als de trapspil onder op de vloer staat lijkt het mij geen probleem om daar en kozijn aan te bevestigen. En anders kun je er een balk bij naast zetten.
Ik denk dat een hout constructie het makkelijkst is en ook heel netjes af te werken is. Je kunt de onderste regels met PU lijm op de ondervloer vast lijmen, dat krabt de kat niet meer los.
