Magnetron warmt een beetje (ventilator stuk)
Hallo klussers
Ik heb een bauknecht EMCHE 8145 combimagnetron.
Als ik de magnetron instel en aanzet maakt hij bv een glas melk lauw en deze zit er dan 2 minuut en 30 sec. In op 900 watt.
Dan zou een beker melk toch warm moeten zijn.
Bij mij ontbreekt sinds kort het geluid van (ik denk een ventilator) als ik de magnetron aanzet dus geen woooeee geluid hij tikt wel en af en toe gaat er dan wel de “fan
Waarschijnlijk koelventilator die niet werkt , magnetronbuis wordt dan zo warm dat deze wordt uitgeschakeld door de beveiliging die erop zit.
Klopt het dat hij waarschijnlijk de volgende dag wel weer even werkt voor een minuut?
Hallo S.oldeerbout bedankt voor je reactie.
Dat klopt inderdaad af en toe gaat hij apontaan even aan en dan weer uit.
Ik heb ook het idee dat er in die momentjes verwarmt word.
Als ik dus een nieuwe koelventilator installeer moet hij het weer doen begrijp ik
Betwijfel ik. als de magnetronfunctie uitvalt vanwege een defecte koelventilator zou dat apparaat flink warm moeten zijn, een kopje water is na 1 minuut ook al behoorlijk lauw. wat jij omschrijft: mogelijk heel soms even opwarmen, klinkt meer als een kapotte magnetron, het element wat de microgolven moet veroorzaken.
Hallo dsterk, ook superbedankt voor je reactie.
dat kan dus ook stuk zijn maar blijft de ventilator dan niet gewoon draaien die draait meer niet dan wel.
En die gaat toch gelijk aan als je de magnetron inschakelt en dat doet hij vaak niet wel hoor ik dan geklik uit de magnetron.
