Magneetschakelaar voor verlichting.
maanlicht wit, die is nieuw voor mij.
Maanlicht wit, koel wit, neutraal wit of kantoor wit zijn dus meestal allemaal benamingen voor de kleur 4000K, in dat spectrum is het menselijk oog het meest gevoelig en kan de mens zich het best concentreren. Ga dus met volle maan naar buiten en je zal zien dat de kleur 4000K dus vrijwel het zelfde is dan het licht van de maan.
Maar het probleem wat jij hebt dat had mijn broer met een meubelwinkel van 4400m2 dus ook.
Wel de nodige verschillende groepen maar teveel lampen op dezelfde schakelaar, schakelaars verspreid door het gehele pand en verlichting die op plekken aanging waar het eigenlijk op dat moment niet wenselijk was.
Wij hebben dat opgelost met pulsdrukkers.
Gewoon een pulsrelais in de meterkast en een hele rij pulsschakelaars in het midden van het pand.
Wordt de beveiliging uit geschakeld dan gaat er al automatisch verlichting branden zodat je probleemloos door het pand kunt lopen en met de pulsschakelaars kunnen ze bepalen waar welke verlichting gaat branden. Voordeel de bekabeling naar de schakelaars is gewoon in 24V uitgevoerd (geen gedoe dat verschillende 230V groepen niet in 1 buis aangebracht mogen worden) en de pulsrelais kunnen makkelijk de hogere schakelstromen aan.
Zijn volgende wens is volledige koppeling met de beveiliging zodat hij in de winkel rond kan lopen en via de app van de beveiliging de verlichting kan sturen en de bezoekers kan laten zien hoe met verschillende kleuren/manieren van verlichting een ingerichte woonkamer er uit kan zien.
Ik heb de magneetschakelaar al een tijdje binnen, maar door drukte met andere zaken heeft dit stil gelegen.
Hij zit er tussen en werkt zoals de bedoeling is.
Nu zit deze magneetschakelaar tussen de fase in, als ik een tweede er naast plaats tussen de nul in en ik pak en 2p lichtschakelaar om in en uit te schakelen, is dat raadzaam?
Vaak wordt een 2p schakelaar ook gebruikt bij LED verlichting tegen ghosting.
Niet dat ik kan zien dat ik ghosting hebt, maar wel interessant om te weten of het kan en ook weleens toegepast wordt.
Kan de magneetschakelaar niet meteen 2 polen gelijktijdig schakelen?
Kun je het gewoon af met je aanwezige schakelaar.
Is dat veiligheidstechnisch om een relais te gebruiken voor fase en nul?
Nu kan dat niet omdat 1 kant maak is en de andere kant verbreek.
Je kan niet garanderen dat de nul en fase altijd schakelen als.je 2 relaissen gebruikt.
Als.de.nul afschakeld en de fase niet blijft dus alles onder spanning staan.maar.het licht blijft uit.
Zit het in dezelfde relais dan ben je vrij zeker dat dat wel gebeurt of als een contact blijft plakken de andere ook in blijft.
