Mag een ledstrip trafo direct op 230V?
Hallo Klus idee,
Ik heb een Lightstrip gekocht deze komt met een 24VDC adapter die in het stopcontact past.
Achter mijn keukenkastjes heb ik een lege 16mm buis. Mijn idee is om hier 2x2,5mm2 doorheen te trekken en dan achter het kastje een 24VDC LED driver te installeren. Hierdoor komt de adapter te vervallen.
Nu rest mij enkel de vraag:
Mag een LED driver direct op een draad uit een lasdoos/buis worden aangesloten of moet hier altijd een stopcontact tussen?
Je mag een dergelijke voeding prima direct aansluiten zonder contactdoos ertussen.
Maar je mag niet zomaar installatiedraad uit de muur laten komen, dat moet namelijk altijd worden geïnstalleerd in buis of een ander geschikt omhulsel (zoals speciaal daarvoor bedoelde kabelgootjes). Dus hoe zie je dit in de praktijk precies? Of past de voeding in de (afgesloten) inbouwdoos?
Ik overweeg om een XMVK kabel (2x1,5mm2) te kopen en in de buis en daarbuiten te leggen, zodat de draden altijd dubbel geïsoleerd zijn.
Stukje context:
Bij de vervanging van de keuken vorig jaar is er een extra buisje aangelegd naar achter de hangende kast.
Dat ziet er tegenwoordig zo uit:
Onder deze kast wil ik een ledstrip gaan hangen. De ledstrip kwam met een 24VDC adapter met stekker (voor in het stopcontact) maar ik zou deze dus graag vervangen voor een 24VDC trafo zonder stekker (direct op nul en fase). Achter het kastje is nog 1 á 2 cm ruimte om draden/kabels weg te werken. Mijn idee is om een dunne, massieve XMVK kabel te gebruiken en deze direct in te leiden op de trafo:
