Ik heb een Mado zonnescherm,
De kast is 6.20 mtr. met 3 armen.
De armen zitten vast aan een buis van 40 mm vierkant.
Deze buis zit met 7 beugels aan de gevel.(zie foto)
De kap met doekrol en motor zit vast aan het einde van de vierkante buis.
Nu hangt mijn scherm (uitval van 3mtr) wat scheef, +/- 12 cm hoogte verschil.
Ik kan de armen niet aan de buis verstellen (verdraaien).
De klemmen aan de buis bestaan uit twee helften,vast getrokken met twee bouten.
In het midden daarvan zit een bout met een contra moer eronder.
Als ik alle 7 deze bouten wat "in of uit" schroef zal ik daarmee de "doorloop hoogte"
aan het eind van het scherm kunnen instellen.
MAAAR om het scheve scherm recht te hangen zou ik de vierkante buis wat moeten "torderen" door de 7 klemmen per stuk vanaf één kant steeds iets meer in te draaien. Ik weet niet of dat kan met een stalen buis.
De 7 beugels zitten goed vlak op de muur en het metselwerk vertoond geen scheurtjes o.i.d.
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft voor mij.
