Maco kiepkantel sluit niet
Weer een Maco probleem.....
Raam wil niet sluiten. Handgreep wil niet helemaal naar beneden.
Nokjes zitten goed.
Er achter gekomen dat wanneer ik het raam geheel open zwaai en de "reset nok" indruk hij het wel doet.
Echter als ik het raam een heel klein stukje open doe blokkeert het mechanisme.
In de onderhoek van het scharnier zag ik dat er een stang tegen een nok aan gaat. Zodra deze elkaar raken blokkeerd het mechanisme.
Hoe stel ik dit af??
Overtollige foto's verwijderd, mod.
Dit is verdekt liggend raambeslag. Het deel wat je aanwijst met de imbus is noodzakelijk voor de vergrendeling.
Vraag is: Waar heb je aan lopen draaien, dat het nu niet meer werkt? Of is het raam scheef gaan hangen? Zijn al sluitstukken goed schoon? Nergens cementresten? Nergens sleepsporen van de nokken?
De "reset"knop is niets meer dan een vrijgave van de kiepstand zodat je deze kunt gebruiken.
Ik heb nergens aan lopen draaien, van de een op de andere dag begon het probleem.
Ik heb het mechanisme nog niet schoon gemaakt omdat het wel werkt zodra het raam een stuk open staat en ik die nok in druk.
Misschien dat het raam scheef hangt. Is een nieuwbouw woning van nu ongeveer 3 jaar oud en het raam is nooit nagestelt.
Ik hoor graag wat tips.
Mvg Bart
Hallo Bart,
(hoe) is jouw probleem met het draaikiepraam uiteindelijk opgelost? Wij hebben ook een draaikiepraam met Maco-beslag en met precies hetzelfde probleem.
Alvast dank voor je reactie!
Hallo klus expers,
Heb een draai/kiep deur met Maco beslag. Deze gaat nog gewoon in de draaistand en op slot, maar niet meer in de kiepstand!
Kijk op internet maar kom er niet uit 😞
Gaarne suggesties wat ik kan doen/of niet doen.
Alvast bedankt,
Vriendelijke groet Eric
